Fjädrande cylinder
61 inlägg • Sida 3 av 5
Hydraulik i traktorer
ja-bond77
#31 » 18:25:47, 04-03-2008
Den här tillämpningen är inte ämnad att fungera som en fjädrande dragstång. Detta är ett annat sorts system vars enda uppgift är att minimera de gungningar som bildas vid körning på väg med (tungt) lass på draget som uppstår, speciellt med orunda däck. Det ta är en fattigmans fjädrande dragstång kan man väl säga. Det finns inga små vinklar som du nämner då dragstången är helt stum och fjädringen sköts med avståndet mellan vagn och tryckstångsfäste.
Därför är det av största vikt att dragstången är ordentligt dimensionerad eftersom den utsätts för större belastning än vad den är dimensionerad för(lasten på flaket/trailern).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Robban_C
#32 » 22:29:48, 04-03-2008
Aha. Ok, då hade jag missförstått.
Det här handlar alltså om en hydraulisk stötdämpare som kan förspännas med hydraultryck? Därav att det diskuterades om strypningar etc tidigare.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
cowboy (trådstartaren)
#33 » 11:43:17, 06-03-2008
Nå jaa :grin: nu har jag mätt min cylinder, utvändigt är röret 90/360 mm
stången är 50 mm.. kan slaget vara ca 300mm då ? :o
Hur många ton kan en sådan cylinder lyfta :uupps:
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
ja-bond77
#34 » 13:05:16, 06-03-2008
Din traktor, Valtra T170, har enligt instr boken ett maximalt arbetstryck på 196 bar. Cylindern har kolvstång på 5cm och högst antagligen en kolvØ på 8cm. Då får man:
Kolvarean = radien²*pi = ~50,3cm²
Kraften blir då: 50*196bar = ~9852kg
Drar vi bort kolvstångsarean får vi kraften som cylindern kan dra ihop.
Kolvstångsarea: 2,5²*pi = ~19,6cm²
Cylinderns B(minus)sida får då en area på: 50,3-19,6= ~30,6cm²(obs, avrundningen riktig!)
Kraften blir då: 30,6*196bar = ~6003kg
Återkommer med diagrammet.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#35 » 17:27:33, 06-03-2008
Så här gick det igår då jag lite testa tryckmätaren :P ..
Där finns ju jänga när det varit tryckstång.Bild
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Lännen 740S
ja-bond77
#36 » 19:54:26, 06-03-2008
Andra gången jag fick rätt nu... det här bådar inte gott... :???: Du får skatta dig lycklig att kolvstången var gängad och inte svetsad. Jag tror fortfarande att även om du svetsar fast balken i stången så finns det uppenbar risk för haveri utan något länkagestöd från ramen. Detta eftersom mellanbalken är så pass lång. Långa saker brukar ha en tendens att kröka sig...
Efter mycket slit av de små grå så har jag nu fått fram en tabell på hela härligheten med pneumatisk fjädring av hydraulcylinder. Jag passade på att konstruera den helt med hjälp av formler så att man kan ganska fritt mata in olika värden i excelfilen:
Allt detta är valbart i de dubbelinramade rutorna:
Kolvdiameter
Kolvstångsdiameter
Slaglängd
Gasackuns laddtryck
Gasackuns volym
Eventuell extra olja i systemet, vad jag kallar laddolja.
Om man sätter kolvstångsdiameter till samma som kolvdiameter så fungerar tabellen som för en enkelverkande, tryckande cylinder(utan genomströmning till B-porten).
Orkar inte förklara den desto närmare just nu men fråga på så ska jag se om jag kan besvara nånting av det. Skulle också vara intressant att höra från nåt hydraulproffs, typ nixs eller nån, om jag faktiskt har allt rätt räknat. :klia:
Och jo, jag tippar att slaglängden är 25cm, kanske t o m 20cm men absolut inte 30!
Lägger upp tabellen även som pdf för de som inte behöver göra några egna beräkningar.
EDIT: Jag laddade upp ny version av excelfilen nedan. Jag lade till möjligheten att välja flera parallellkopplade cylindrar(sida vid sida). Jag infogade också en del logiker i formlerna för att ta bort minus(-)resultat. /edit
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#37 » 18:37:24, 11-03-2008
Excelfilen har laddats ner hela tre gånger!!! :uupps: Tydligen är man inte fullständigt ensam om gasfjädringsfunderingar i alla fall... Och nej, det är inte jag som "bättrat på" statistiken. :mrgreen:
Hur går det med bygget förresten?
Hittade en bra bild på hur man kanske borde bygga om verkligen ville ha fjädrande dragbom.
Bild http://www.umeaforsaljning.se/images/20%20ton%202.jpg
Med denna konstruktion får man också enkelt en "fot" till bommen(främre delen av vagnen som ligger på vägbanan) så att man enkelt kan haka i o ur vagnen och behöver således inte palla under bommen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#38 » 18:56:08, 11-03-2008
Fel märke på traktorn :P
Jo nä jag tappa lite lusten då stången brast.. :( jag har inte maskinen hemma nu heller för att få testa,men ska flytta maskin slutet på veckan så borde jag få svetsat på nytt.
En sak märkte jag,att traktorns elektriska ventiler håller inte trycket,så borde skaffa en bollventil för att låsa trycket..
Har märkt att frontlastaren kommer ner då traktorn är avstängd,det gör inte de gamla hederliga Valtrorna.
Jag har nog gått själv i de tankarna att bygga om min lavett helt..Jag har en gammal framaxel med fjädring som jag kunde lägga till..Bara en nackdel att lavetten blir så hög om man vill ha lasten över hjulen, och det borde man ha för att få dragkroksvikten bort..Har nog planer på fjädrad dragbom t.o.m.. :D :skriva:
cowboy
Lännen 740S
#39 » 19:02:52, 11-03-2008
Såg inte första biden förrän nu :o ,den va jätte fin :grin: ,bara att den är gjord för skogsmaskiner o vikten jämnas ut längre bakåt..men bommen är fixt utfunderad :P
cowboy
Lännen 740S
Robban_C
#40 » 22:35:45, 11-03-2008
cowboy skrev:... men bommen är fixt utfunderad :P
Ja, jag såg det också. Jag skulle vilja ha sett en lagring för dragbommen istället. Nu bygger ju fjädringen på att det tvärgående röret ska vrida sig. Det fungerar säkert men det känns sisådär.
Lägg också märke till att det är två olika kärror på bilderna.
Sen måste jag säga att jag är nyfiken på hur styrningen på sista axeln på första bilden fungerar.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dea
#41 » 22:53:55, 11-03-2008
Här ser du hur dragbommen är konstruerad.
Styrningen är antagligen att sista axeln är spärrbar med en hydcylinder när man ska backa samt om man ska hålla lite högre transporthastighet. Så funkar det iallafall på en gammal 12m3 olby gödsel tunna som jag har kör lite grand.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Robban_C
#42 » 22:54:48, 11-03-2008
Fast den här bilden pekar på att det faktiskt finns en led:
http://www.umeaforsaljning.se/images/Transportvagn2.jpg
Anpassade bilden /ja-bond77
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dea
#43 » 22:56:28, 11-03-2008
Haha lite långsam :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Robban_C
#44 » 22:56:40, 11-03-2008
Ja, här var vi två som surfade efter samma sak tydligen. :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Martin.Eriksson
#45 » 22:58:27, 11-03-2008
Hej.. kompisen har en sån där trailer å kör maskiner på..
Och styrningen på sista axel är en hydraulkolv å när man åker bara vanligt har man den i flyläge och ska man svänga så är det bara köra tryck å det hållet.. tvångstyra så att säga..
mvh martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
