Hallå
Skulle iväg och skotta. Drog iväg som vanligt. Rätt som det är så slutar traktorn dra. I samma stund tänds en gul lampa nere till vänster. Enligt verkstadshandboken som man kan ladda ner indikerar den fel i powershiften. Den lampan tänds för övrigt när jag startar traktorn och lyser då en 5-10 sek. Stannade och kollade oljan vilket var längst ner på stickan
Hämtade olja och fyllde på, sen funkade den som vanligt.
Vad säger "vanliga" instruktionsboken om lampan? tänkte om det var så att oljenivån sjönk så slog den ur driften för att inte skada någonting?
Är det någon som har instruktionsboken till en 5120,5130,5140 eller 5150 liggandes som kan kolla?
