Hej alla kluriga människor!
Jag har ju drabbats(?) av en gammal Buster och har skottat gården hela vinten nu. Jag njuter egentligen av den gamla wireutlösningen för det går så fantastiskt snabbt att tömma och få upp skopan, så mina tänkta "förbättringar" kommer nog att sänka tempot i skottningen...
Jag har suttit och klippt och klistrat (är inte släkt med Marjasin!) med fotoutskrifter av lastaren. Mekanisk parallellföring borde gå att fixa. Tänker mej en "tvärstång" en bit upp på lyftarmarna och att man monterar bara en cylinder för tilten i mitten på denna tvärstång. Kanske mera bussningar som kan glappa, men man slipper ha två cylindrar för tilten.
Nu när det är vårvinter så börjar det bli tufft för lill-Bustern att maka undan drivorna och jag saknar den LM 840 jag haft...
Mycket av problemet är ju att räckvidden är för dålig. Kunde man putta bort drivan bit för bit så behöver man varken tyngden eller kraften av en LM 840 för att få iväg drivorna längre in mot skogen.
Äntligen kommer vi till funderingen:
Hur kan man göra ett utskjut på ca två meter utan att det blir för tungt, för dyrt och för komplicerat? Jag inser att lyftarmarna måste göras nya, eller minst främre halvan av dom....
Stadgan i lastaren behövs ju bäst i indraget läge, men den får ju heller inte vika sej om man har skopan full och kör ut utskjutet...
Jag misstänker att det är lite av "mission impossible" över detta, men reflektera gärna!
