Startproblem John deere pga Konstanttrycksystem
21 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
Ralle (trådstartaren)
#16 » 11:29:05, 26-08-2008
En polare kollade, men jag ska kolla själv för säkerhets skull.
Det där med extrautrustning som lastaren har jag inte tänkt på, självklart kan ju det ge samma symptom :ohnej:
Den där slangen mellan pump och växellåda var en plastslang typ morderna bränsleslangar som är påtryckta bara, så det är knappast nåt med tryck i, snarare nån dränering av läckolja eller liknande.
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#17 » 18:34:25, 26-08-2008
Conny Kolsjö skrev:
Ralle skrev:Då ingen verkar veta nåt ringde jag en JD verkstad.
Svaret jag fick var att han trodde det var högtrycksläckage i hydrauliken bak i traktorn.
Jag förstog aldrig riktigt hur det skulle kunna orsaka dessa problem
Har du kollat detta än???
Det låter högst troligt för om du har ett litet lekage där så kommer systemet inte upp i avlastningstryck när du kör på startmotorn och då går det tungt.
Nu har jag kollat...
Svårt att se ordentligt, men tittar man noga så ser man ibland att det rinner och droppar lite olja uppifrån, men inte är det nåt sprut under tryck, inte vad man ser i alla fall.
Och nån oljedimma syns inte.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
bo.isaksson
#18 » 21:45:00, 26-10-2008
hej problemet är kan fixat nu men i sprängskissen finns en ventil märkt nr 16 är denna skadad kan problem uppstå med knackningar o hydraltryckproblem ventilen kostar bara några hundralappar o justeras den in går motor o övrigt mjukt o fint
bo.isaksson
Maskin: case ih
#19 » 21:57:17, 26-10-2008
Nä, det är inte fixat, så tips är MYCKET välkomna!
Nr 16, Manöverventil ska den heta!
Vad gör den?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
bo.isaksson
#20 » 23:41:49, 27-10-2008
ventilen är en tryckregleringsventil och delen nr 16 själva ventilen som tätar mot ett säte i pumpen ventillen reglerar trycket för utgående olja från pumpen, men skruva ut ventilen först för att kolla att den inte är skadad ett jobb på ca 30 minuter är den skadad så blir hela systemet knasigt
utöver detta finns även en flödesventil som sitter alldeles över hydralojefiltret
sen sitter en flödes/tryckventil i själva hudralpaketet(kolven ) för lyftarmarna, tidigare nämndes oljefilm o i så fall kommer det från röret som kommer från reglerventilen eller otätt i kolven
utöver de finns några ventiler till men troligen sitter inte problemet där
bo.isaksson
Maskin: case ih
Dicron
#21 » 22:34:17, 21-03-2021
Hej, ny på Maskinsten, har samma problem som Ralle med trögt gående startmotor. Någon som vet om det var ventilen i hydraulpumpen och om och hur det löste sig för honom? D
Dicron
1 inlägg
Ford Dexta 3000
