Hej alla på forumet
Jag undrar om någon känner igen modellenbeteckningen (+årsmodell) på min Kellvelastare med mekanisk tipputlösning på skopan. Den sitter på en MF 135. traktorinfästningarna för själva lastarfästet är av egen tillverkning efter en originalritning som jag fick från Kellve 1981. (se bild)
Efter 40 år sen beräknat tillverkningsår, så är det dax att packa om lyftcylindrarna för första gången.
Min fråga är nu om någon kan ge mig ett bra tips på hur huvudtätringen utan att skadas förs in i gaveln (bröstet) utan specialverktyg. Det är inte mycket till plats över för den mycket styva (75*55mm inv. mått) blå tätningen. Den gamla tätningen var i det närmaste stört omöjlig att få ut från gaveln (bröstet) utan att nästan kapa bort den på plats.
Min första spontana idé är att värma upp tätningen i hett vatten för att få den smidigare vid monteringstillfället. Att olja in den i första läget gör det ohanterligt och halkigt värre. Jag har i förekommande syfte provat montera i den gamla tätningen men med misslyckat resultat.
Man vill ju inte skada den nya packningen!
Tacksam för svar, för jag måste fixa monteringen inom de närmaste dagarna. /Roland Axelsson
