Hej!
Blev för ett tag sedan ägare till en Fordson Major från 1955 med monterad helhydraulisk frontlastare av typen Kjällveda. Kan väl inte direkt påstå att jag har någon större erfarenhet av traktorer och allra minst av hydraulsystem. Mitt problem lyder som följer: Någon har varit och fixat en del med hydrauliken, troligen i samband med att lastaren monterades. En ny switch har monterats under sitsen på motsatt sida från lyftreglaget till traktorns bakre lyftarmar. När omkopplaren står i sitt ena läge får jag bara tryck på de bakre lyftarmarna medan om jag slår om till andra läget dvs. när jag skall använda frontlastaren så tappar jag hela tiden trycket på mina bakre lyftarmar. Frontlastaren får heller inget tryck förrän de bakre lyftarmarna nått sitt toppläge, vad kan detta bero på. Kan det vara läckage i omkopplaren?
Tacksam för hjälp!
