John Deere 3130 Problem Med fyrhjulsdrift,Kraftuttag,Samt vibrerande lastare
23 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
tobbe_104 (trådstartaren)
#16 » 01:36:08, 29-08-2013
Hej! Är det någon som har ett elektriskt kopplingsshema för den hydrostatiska framhjulsdriften på en jd 3130, behöver det akut
tobbe_104
Maskin: Mf 3060 Mf 135
#17 » 01:50:24, 29-08-2013
Finns det inte en verkstadshandbok till 3130 i downloads, eller har du redan kikat i den? bör vara samma grundsystem även i 2130 om det är den jag tänker på..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#18 » 03:07:55, 29-08-2013
Har redan kollat den men det finns inte med i den boken tyvär...
Har nått fel på min fyrhjulsdrift... Det går inte att svänga och framhjulen vill bara driva bakåt hela tiden,
det går o koppla bort men jag vill se om man kan fixa problemet
tobbe_104
magnus.borg79@gmail.com
#19 » 10:28:59, 29-10-2013
Hej! Har bekymmer med fyrhjulsdriften på min 3130 med. Men min går bara framåt ibland. Går den så är det bara framåt lägger man i backen så tuffar framhjulen på ändå i fel riktning. SÅ har du något tips el har du fått tag på elschema som man kan få ta del utav?
Maskin: John Deere 3130
Harry B
#20 » 17:21:45, 29-10-2013
Minns att det var även något konstigt med framhjuls driften på min 3130 när den kom hit till gården! Jag hade då upp gummi damasken över växelspakarna och rattstången så man kom åt kontakterna som känner av i vilket läge växelspakarna befinner sig i, jag blåste rent och putsade.. tror även att det fanns kontakter på ledningarna som jag drog ur och satte i igen, efter att jag monterat tillbaka alltihopa igen så har det bara fungerat..
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
#21 » 17:28:02, 03-11-2013
Ska kolla och prova o rengöra växelspakskontakterna... Men efterlyser åter igen ett elektriskt kopplingsshema för fyrhjulsdriften...
Men alla andra problem med traktorn är nu fixade...:)
tobbe_104
#22 » 20:23:46, 21-03-2014
Ingen som har koppligs schema för fyrhjuls driften??
tobbe_104
MaltiMulta
#23 » 12:23:59, 02-10-2017
Hej,
Gammal tråd. Men hur gick det för dig? Har ungefär samma symptom på min JD 3350 nu ang. fyrhjulsdriften. Det lite problem med att svänga ibland, låser sig. Men den fyrhjulsdriften vill inte igång överhuvudtaget verkar det som.
MaltiMulta
Maskin: John deere 3350
Polaris sportsman 500 + XYZ vagn
