John Deere 3130 Problem Med fyrhjulsdrift,Kraftuttag,Samt vibrerande lastare
23 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
tobbe_104 (trådstartaren)
#1 » 02:27:19, 09-06-2013
Jag har några problem med min nyinköpta John Deere 3130
Det första problemet är att den hydrauliska fyrhjulsdriften är urkopplad ellektroniskt,( Enligt förra ägaren pgr av hydraulläckage): Finns det någon som har koppligsshema på den elektroniken?
Andra problemet är att kraftutaget inte går o få igång,
Har fått i det två gånger, men sen går det inte jag försöker flytta spaken men den fasnar inte.
Det tredje problemet är att efter ett tag jag startat traktorn, när han blivit varm, så börjar det låta konstigt ett skorrande ljud, och lastaren går trögt o vibrerar..
Hoppas någon kan hjälpa mig att lösa dessa problem
tobbe_104
Maskin: Mf 3060 Mf 135
Andreas.karlsson
#2 » 22:03:13, 09-06-2013
tobbe_104 skrev:Jag har några problem med min nyinköpta John Deere 3130
På tredje frågan så kan jag tipsa om att kolla så att du har tillräcklig mängd hydraulolja. Finns det olja så är de förmodligen ett inre läckage, som märks av när oljan blir varm (tunnare).
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Johan Marklund/Nordmark
#3 » 22:24:01, 09-06-2013
Hadde det vart min traktor hadde jag sålt den direkt kan bli hur dyrt som hellst med sånna fel på jd. Ett tips är att kolla oljan sen ändra höjden på lyftarmarna å se om det blir bättre sen kan du öppna oljepåfyllningen med traktorn igång hör du att det "fräser" där inne så börja med att packa om lyften.
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
#4 » 14:45:55, 11-06-2013
Har kollat och det är rätt mängd hydraulolja, Då kan det va ett inrelägage då, är man tvungen att dela traktorn för o få reda på det ??
tobbe_104
audia3
#5 » 15:26:55, 11-06-2013
På din fråga om hydrauliska fyrhjulsdriften så är de säkert skivorna innuti klumpen vid framdäcken som är dåliga (repiga) då läcker oljan ut.
Så fick jag de förklarat för mej av en kompis som jobbar på Gunnars maskiner. Var samma på min jd 4040.
audia3
Bengt Erik Eriksson
#6 » 16:04:39, 11-06-2013
på fråga tre låter det som klassikern att man kopplat ett opencenter hydraulventilpaket utan att ha kopplat returen rätt (in i filtrehuset direkt som inte är original). men visst kan intern läckage medföra det också.
skorrandet beror på att matarpumpen i växellådan som förser JD radialkolv pumpen framför motorn med olja helt enkelt inte hinner med om den går mot ett opencenter system eller har inernläckage i lådan.
börja med att kolla hur lastaren är kopplad (och oljenivån också).. sitter den kopplad via tipputtagen där bak prova att låta bli att köra med lastaren inkopplad..
Hjälper inte det är det tyvärr illa.
Edit;
Kan du ta lite bilder på lastarens ventilpaket , den runda filterburken under traktorn (underifrån ungefär vid hydraul reglagen.)och bakänden?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#7 » 21:27:40, 18-06-2013
Bilder kommer snart
tobbe_104
#8 » 13:18:55, 24-06-2013
Här kommer bilderna
tobbe_104
Bengt Erik Eriksson
#9 » 18:15:38, 24-06-2013
Det ser ju "tyvärr" ut som det ska...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
spock
#10 » 21:50:24, 24-06-2013
Ett tips är att kolla sugsilen så att inte den är igensatt det kan ge en massa spännande fel bla vibrerande hydraulik.
spock
Maskin: John Deere 3130-75
Volvo T24 -57
#11 » 00:49:28, 26-06-2013
Ok, det ska jag
tobbe_104
#12 » 21:40:36, 18-08-2013
Nu har jag äntligen kommit till skott och börjat felsöka på traktorn, Hittade i dag problemet till att kraftuttagen inte fungerade. Det visade sig att det var en låspinne i Kraftuttagets kopplingsventil som hade gått sönder. Visas på bilden..
Så ett problem löst, Har även Kollat sugsilen o den va inte igensatt, men filtret såg inte vackert ut.. Det är nu bytt.. Är det nån mer som har några tips och ideer på resten av problemen skriv gärna
tobbe_104
#13 » 21:42:47, 18-08-2013
Jo det va en sak till det ser ut som att jag har två retur slangar som kommer från lastaren, en går i i hydraulfiltret, som bilderna visar ovan, o en går in där bak som en bild visar, kan detta göra så att lastaren vibrerar???
tobbe_104
mathiast
#14 » 21:50:00, 18-08-2013
Vad jag minns av dom ``hydraliska hjulvikterna med automatisk oljevärmarfunktion`` är att det satt magnetventil för fram/back och snabb/långsamt och det fanns en driva av givare vid växelspakarna och en på kopplingspedalen.
När man väl fick i ordning elen så visade det sig att hydraliken var slut den med.
Frågan är om den ens fungerade vettigt när det var nytt? :screwy:
Nån form av antik elektronikbox var inblandat också har jag för mig
mathiast
#15 » 21:53:01, 18-08-2013
url=http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=1117391#p1117391]Ämne: John Deere 3130 Problem Med fyrhjulsdrift,Kraftuttag,Samt vibrerande lastare[/url]
audia3 skrev:På din fråga om hydrauliska fyrhjulsdriften så är de säkert skivorna innuti klumpen vid framdäcken som är dåliga (repiga) då läcker oljan ut.
Är det planetväxlen du menar?
Lägt in en bild på reservdelar till fyrhjulsdriften
tobbe_104
