Bygga om lastaren till helhydraulisk
76 inlägg • Sida 1 av 6
Hydraulik i traktorer
MagnusS (trådstartaren)
#1 » 13:45:10, 30-11-2008
Tjena. Jag är sugen på att bygga om min lastare från ryck o slit till hydraulisk tilt...
Inga problem i sig. Jag vill även bygga om så att jag kör lastaren upp o ner med ett modernt ventilpaket.
Funkar art. nr. 32-677 till detta?
http://www.hammars.com/Hydraulik/VentilerFilter.htm
Jag är total nybörjare på hydraulik kan jag väl tillägga. Vad för storlek ska man ha på cylindern?
På ovanstående sida finns: 40/25, 50/25, 50/30 samt 60/30.
Längden kan jag klura ut själv :thummar:
Finns det någon leverantör som ni rekomenderar? Ovanstående sida var en jag hittade när jag googlade lite bara.
Finns det möjligheter att hitta grejerna billigare nånstans? Jag har kikat på begagnat men det är sällan man ser ngt som inte är 25år gammalt för samma pengar som nytt.
Det känns lite surt att hänga på hydraulikgrejer för 5papp på en traktor som kostade 12 som används för att skotta snö 10 ggr om året :slag:
Nu är jag iofs inte ute efter att göra en vettig investering utav det här utan jag vill bara ha lite skoj o förbättra mina grejer men ändå. Man är ju smålänning :razz:
Tar gärna emot tips råd o tankar...
MagnusS
Maskin: MF 35
Ulf
#2 » 16:02:28, 30-11-2008
Det borde duga.
Ett tips är att skaffa kordinatspak 35-129 under "Lager & Bussningar", samt wire för dessa. Då kan du montera ventilpaketet utanför hytten.
Jag har kört så på den gamle.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#3 » 16:14:08, 30-11-2008
Tack för tipset!
MagnusS
Maskin: MF 35
Ralle
#4 » 18:01:56, 30-11-2008
Vad är det för traktor?
Denna ventil grejar ju max 40 l/min... Kanske helt ok, men det är ju ändå inte jättemycket.
Sen alla traktorer/lastare jag haft med att göra (inte jättemånga, men ändå) har haft 1/2" anslutningar... Borde då vara enklare att ha en ventil med det, samt att du då får 60 l/min... Men tyvärr 800:- dyrare.
Kolla vad du har för storlek på anslutningarna på lastaren.
Finns visserligen adaptrar...
Ett tips bara :grin:
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Ulf
#5 » 13:36:57, 01-12-2008
Helt riktigt Ralle, om. pumpen har den kapaciteten.
Är det en äldre traktor och det är den "inbyggda" pumpen så är förmodligen flödet inte mer än 25-35 l/min och då räcker ju paketet till.
Dessutom så blir det lättare att placera då storleken är mindre.
Funderar själv på 3/8 paket.
Ulf
#6 » 14:05:25, 01-12-2008
Tjena, detta gäller en mf35:a så den har väl 16L/min om jag inte minns fel :smile:
Däremot funderar jag på att montera en frontmonterad hydraulpump på den. iom att jag har snubblat över en :thumme: Så kanske man ska satsa på 1/2 grejer istället.
MagnusS
Maskin: MF 35
MN
#7 » 18:21:01, 01-12-2008
MagnusS skrev:Tjena, detta gäller en mf35:a så den har väl 16L/min om jag inte minns fel :smile:
Hur har du tänkt montera den?
MVH
MN
MN
#8 » 18:27:47, 01-12-2008
MVH
MN
Tjena!
Antingen frontmonterad på vevaxeln, eller sidomonterad med remdrift. Beror på var det finns mest plats, om jag sidomonterar kan man ju göra en mekanisk urkoppling för transport, frontmonterad får man väl göra en förbikoppling så man kan cirkulera hydrauloljan antar jag.
MagnusS
Maskin: MF 35
Hansborg
#9 » 23:08:33, 01-12-2008
Hej MagnusS mfl..
Montera frontpump rekomenderas :D
Casappa 28 kugghjulspump. = ca: 50 lit/min.
Rejält sugrör skall det vara: 1 1/2 tum
Ventilpaket med tryckbegränsare & returfilter mer behövs väl inte :mrgreen:
Å vilken njutning med 2 hydraulsystem, när man har hydraulisk tryckstång :driver:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Ulf
#10 » 10:35:42, 02-12-2008
Hansborg:
Har du "koppling" till pumpen så att den går att koppla ur smidigt?
Vi har så på en 165:a med frontpump, iofs lite bökigt att krypa in under och rycka i spaken, speciellt när det är lerigt och blött.
Ulf
Ralle
#11 » 10:45:25, 02-12-2008
En liten fundering...
Måste man kunna koppla ur pumpen?
Ett rätt byggt hydraulsystem ska väl inte gå någe tungt när man inte använder det?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Ulf
#12 » 11:02:00, 02-12-2008
Nä, egentligen så behövs det väl inte.
Historiskt har det varit ett måste, då pumpen var avsedd för skogskärran med kran, ventilpaketet satt på kärran så när man inte hade den bakom var man tvungen att koppla ur. Sedan hade vi en äldre plastare med rundspolning och sedan en nyare utan..., det gick några pumpar... .
Det kan ju annars vara lite praktiskt att kunna göra ifall det är problem.
Själv har jag funderat på frontpump, men vet inte var jag ska sätta tanken, tumregeln jag har hört att storleken på tanken ska vara minst flödet per minut, dvs 50l/m 50 l tank. Det har varit många tankar om detta... :razz:
Ulf
Ralle
#13 » 11:38:02, 02-12-2008
Storleken på tank har ju mycket att göra med vad du ska använda hydrauliken till också.
Har du bara dubbelverkande cylindrar, kanske dessutom men genomgående kolvstång, så behövs ju inte stor tank då du hela tiden får olja tillbaka.
Men har du stora enkelverkande cylindrar, t.ex. stor tippkärra, måste du ju ha mycket olja att köra ut.
jag vet en klåpare som tömde hydrauloljetanken på en BM 400 med en stor lånad tippkärra...
Han trodde att det var dåligt med olja i, och helt enkelt fyllde på hela tiden tills flaket var helt upptippat... Mycket olja blev det...
Gissa vad som hände när han sänkte flaket igen :lmao:
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Ulf
#14 » 12:27:54, 02-12-2008
Det finns sådana :uupps: , men hjärnsläpp kan ju hända...
Visst beror det på vad man gör och har för grejer, men som tumregel.
Det kan ju bli problem med 50 l tank, var man placerar den, frmför kylaren är inte jättesnyggt.
Men nu fick jag lite idéer, fy Ralle :razz: ...
Ulf
MN
#15 » 12:31:01, 02-12-2008
MagnusS skrev:
MVH
MN
Tjena!
Du har väl noterat att framaxelns centrumtapp sitter i vägen i vevaxelns förlängning? Blir ju rätt spännade att lirka en axel genom tappen + att få till det med plats för pump med tippbar huv. Därför jag bygger motor med kamaxeldriven pump istället.
MN
MN
