Bygga om lastaren till helhydraulisk
76 inlägg • Sida 3 av 6
Hydraulik i traktorer
Ulf
#31 » 20:38:36, 10-12-2008
Vi räknar med dm så blir det liter direkt:
UT:
d=0,8
ger en volym på 0,5liter per dm med flöde på 50l/min blir detta 99m per minut, eller 1,65m per sekund, vid fullt flöde alltså.
IN:
d=0,8
dk=0,45
ger en volym på 0,34 liter per dm med flöde på 50l/min blir detta 145m per minut, eller 2,42m per sekund, vid fullt flöde alltså.
Full tryck 200kg/cm2 ger ca 6 ton in och 10 ton ut, om jag inte räknat alldeles galet.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Hansborg
#32 » 21:01:24, 10-12-2008
Här kommer en hyggligare bild
Cylinerrörets yttre diameter är ca: 81mm i diam uppskattar inre diam till 70mm, glömde visst att mäta kolvstångens diam (rekomenderar 40mm)= bättre Brytkraft :mrgreen:
Jag uppskattar slaglängden till 450mm, monteringsmåttet till ca 700mm.
Måttet till skopfästet är 250mm tappen 28mm, här kan du göra en vidvinkelled om det behövs? :grin:
Här brukar jag titta på numrorna :lmao: http://www.kymppitaito.com/fi/000111AF- ... nterit.PDF
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
MagnusS (trådstartaren)
#33 » 21:04:58, 10-12-2008
Men sådär ser ju inte riktigt min ut. Men det kanske inte var min du tänkte på?
MagnusS
Maskin: MF 35
Hansborg
#34 » 21:42:15, 10-12-2008
Joo tanken var att du skulle få en uppfattning om cylinder storlek, infästning,mm.
Enklaste vägen, om du skall göra det själv. Är att se hur andra har löst det. :bira:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#35 » 22:23:44, 10-12-2008
Mm, jo det är ju skitbra. men jag har inget fäste så som du har. Min har bara de plattor som går ut ifrån lastaren, sen sitter skopan med dobbar i dem. Har inget "fäste" så som du har. Självklart uppskattar jag bilder på andras lösningar:)
MagnusS
Maskin: MF 35
Hansborg
#36 » 23:21:31, 10-12-2008
Å jag som åkt ända till grannbyn o fotat kompisens lastare!!! Din modell hittar man ju inte i vilket träd som hällst, inte med skopcylinder iallafall. :lmao: :lmao:
Med en 60mm cylinderdiam och 340mm till Skopfästet (250mm) får du samma brytkraft.
Då kan du ha en (bör ha) längre cylinder som går upp på skopan.
Blev lite fel där Räknade plussidan skull varit minussidan....
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#37 » 23:25:33, 10-12-2008
Får tacka så mycket för att du tog dig tid iaf, det uppskattas:D
MagnusS
Maskin: MF 35
#38 » 19:34:06, 13-12-2008
Här syns skopinfästningen bättre.
MagnusS
Maskin: MF 35
Bjorn.Lundsten
#39 » 11:25:42, 15-12-2008
Är det 32"s-bakdäck du har där?
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
#40 » 11:29:56, 15-12-2008
12.4 -28 TZ 19
MagnusS
Maskin: MF 35
Bjorn.Lundsten
#41 » 15:29:21, 15-12-2008
Jag ska INTE säga att du har fel för det har 15 års internetanvändande lärt mig att aldrig göra. Anledningen till att jag frågade var att jag själv har en MF35 med 32" och har aldrig sett en annan förrän nu. Trodde jag. Kolla här på bilden på min traktor (och son!)
Titta sedan på den här bilden på en standard-28"-35:a (stulen bild, hoppas inte jag får ovett för det).
Håll nu iallafall med om att mitt misstag var befogat.. :)
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
#42 » 16:08:36, 15-12-2008
Isåfall är däcken felmärkta. Skrev av vad som står på däcket. Jag har inte köpt däcken så jag vet ju inte iofs. Hur mäter jag för att vara säker?
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Verkar som att våra skärmar sitter på olika höjd va? Det kan ju förklara en del.
MagnusS
Maskin: MF 35
MN
#43 » 16:50:09, 15-12-2008
Björn: Tror du har fel... Klicka på Magnus bild så ser du att centrumdisken ligger nästan an mot fälgbanorna som inte har de stora öronen som på dina fälgar. Jag har faktiskt inte heller sett ngn 35 med 32:or men alternativet finns i ngn IB som jag har. Att skärmarna sitter högt på visa modeller beror på fästen till hytt/båge och/eller annan utrustning som halvband. Se nedan
MN
håkan öhlund
#44 » 17:05:40, 15-12-2008
Hejsan :)
Jag tror då att Magnus har 12.4/28 som han säger och den dimensionen är inte orginal för då är det 11/28 och dom däcken blir magrare och lägre än 12.4/28 :cool2:
Alltså har traktorn som björn visar med skopa bak orginaldäck och Mangus har fetare modellen av 28tummarna :)
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#45 » 17:19:29, 15-12-2008
Bevis:D
Om vi ska reda ut däckdimensioner så är alltså 28" fälgdiametern?
12,4" Är det däcksbredden?
TZ19, vad innebär det? 19 lager?
MagnusS
Maskin: MF 35
