På returen på min griplastarkärra sitter en sorts ventil med en spak på (någon trodde det var en överströmningsventil, vad det nu är...). De senaste 10 åren har jag haft kärran kopplad till en JD2120 med konstanttryckssystem (tror den ger 47 l/min). När jag haft spaken 90 grader mot slangen kunde jag använda hydraulpaktetet men inte vinschen. När jag vred spaken så blev det tvärtom, vinschen funkade men inte hydraulpaketet, dessutom lät motorn ganska ansträngd i "vinschläget".
Förra hösten köpte jag en lite nyare traktor (JD 1950, också med konstanttryck), samtidigt monterade jag en radiostyrning till vinschen. I samband med bytet så slutade "överströmningsventilen" att spela roll. Oavsett hur spaken står så låter det som motorn jobbar, dessutom funkar hydraulpaketet i båda lägena. Dock funkar bara vinschen i "vinschläget".
Enligt Weimer Skogsteknik som sålde radiostyrningen så kunde jag ta bort ventilen, vilket stämmer eftersom om ventilen är öppen så funkar allt som det ska.
Jag skulle vilja ha det som innan, dvs att man kan stänga ventilen och avlasta motorn när man inte vinschar.
Vad är egentligen ventilen till för??
