Jag tror att ventilpacketet är kopplat rätt med banjokopplingen för där ska
tryck in men går den slangen längst till vänster på gaveln till retur??
Sedan så är den vänstra spaken till lyft så ska den slangen från den sliden gå till lyftcylindrarna..
Men den där kopplingen under stolen ser inte riktigt orginal ut
Men visst ska det gå att få ut tryck så där med om röret i framkant gå till packetets banjoslang..
Men då måste du ha den där blå ventien rakt fram och så måste du ha både den korta och den långa spaken till jordbrukslyften helt uppe för att få ut tryck..
Sist så får du även räkna med att jordbruslyften faller ner när du inte kör lastaren med denna
koppling under stolen..Mycket bättre med en orginal
ventil under stolen
