Hej,
Vid höjning av lyftarmarna så fortsatte de uppåt även när spaken sänktes. Efter omkoppling till lastaren så gick den också i topp. Båda kvar i maxläge med avstängd motor, och dessutom tryck i "tredje uttaget" alltså spakens mellanläge utöver fram (lastaren) och bak(3-punkt).
Som att hela systemet har fastnat i någon sorts max-tryck.
Är det någon returventil el.dyl. som gör att ingen olja kan rinna tillbaka eller pumpen som tokjobbar? Tacksam om någon med mer erfarenhet kan ge råd för felsökningen? Är inte så inarbetade på hydrauliken, vilka ventiler etc. som finns och hur deras funktioner yttrar sig. Kan det faktum att trycket ligger kvar med avstängs motor utesluta pumpen? Vad säger det faktum att alla funktioner drabbas?
Kan ny olja och filter för att rensa systemet lösa problemet, eller lurar man sig bara och skjuter saken på framtiden.
Är en MF 35 -61 (3-cyl. diesel om det spelar någon roll...) Ett reglage för att välja vilken funktion som arbetar (enl. ovan) och en som styr upp-ner.
/Lotta
