Ford 3000 laddar dåligt
17 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
qsecofr (trådstartaren)
#1 » 10:04:04, 13-02-2018
Hej,
Pappa har en gammal Ford 3000 från -65 som har mer eller mindre slutat att ladda.
Varvar man mycket kan lampan slockna men så fort man drar av på gasen tänds den.
Tänkte kolla om kolen är dåliga först.
Vet någon om dessa kol hos OIE passar till generatorn på bilden? Eller passar de kolen bara till generatorn som finns på OIE?
Läste att man kan behöva polarisera generatorn genom att lossa kabeln som går till F på laddningsrelät och dutta kabeln mot B tills det gnistrar.
Men det borde väl inte vara problemet i detta läget då den laddar vid höga varvtal?
http://www.oie.se/Produkt/kolsats-22a-( ... orFORD3000
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#2 » 11:10:00, 13-02-2018
Det ser ut som en Lucas likströmsgenerator.
Polarisera om generatorn brukar man aldrig behöva göra så länge den är i normal drift. Enda gångerna man kan behöva göra det är om den har varit isärplockad (fältlindning och polskor bortplockade ur huset), om den av någon anledning har fått fältström med fel polaritet, eller om man har byggt om den för att ändra polaritet eller rotationsriktning.
Om den laddar dåligt kan det lika väl vara problem med kablage eller laddningsregulator, som med generatorn själv. Kolla t ex efter brända spolar eller kontakter i laddningsregulatorn, dåligt jordad regulator, spänningsfall i kablar mellan generator, laddningsregulator och batteri.
Och om du är säker på att det är generatorn som det är fel på, så plocka isär den och avsyna innan du börjar köpa reservdelar.
Om du t ex skulle hitta brända lindningar i rotorn eller andra tecken på fel där (enstaka brända lameller i kollektorn t ex) så är nog bara att byta generator.
Ska du beställa kol och andra reservdelar, så gå på generatorns nummer hellre än på uppgifter om vilken slags maskin den sitter i. Då är chansen större att man får delar som passar. Om du har någon gammal bilelektrisk verkstad på orten, så åk dit och ta med de gamla kolen och alla uppgifter om generatorn.
Om den har glidlager i kollektoränden så kan det nog vara dags att byta den lagerbussningen när man ändå håller på. Likaså att se över kullagret i drivänden och svarva kollektorn.
#3 » 11:19:56, 13-02-2018
Jag skall kolla kontaktytorna i laddningsrelät och allt kablage först.
Hittar jag inget fel där så plockar jag isär generatorn, pappa har haft traktorn sedan början av 70-talet och han har aldrig bytt kol så det kanske är dags nu.
Återkommer om vad jag finner.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
BM 4 ever
#4 » 11:25:29, 13-02-2018
En växelströmmare brukar funka bra men.. Du kanske vill behålla originalskicket?
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#5 » 11:29:38, 13-02-2018
BM 4 ever skrev:En växelströmmare brukar funka bra men.. Du kanske vill behålla originalskicket?
Då denna har funkat ca 50år så skall den få en chans till :)
Lättare att fixa denna (hoppas jag) än att mecka dit en växelströms dito med allt vad det innebär.
Skulle det visa sig att den är kaputt så blir det nog en växelströmmare.
Det finns inga förbrukare på traktorn så 22a räcker gott till laddning :)
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Trondos
#6 » 11:59:24, 13-02-2018
Største problemet med å bytte til vekselstrømsdynamo er at du mister turtelleren. Ellers er det vel bare fordeler. :)
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
BM 4 ever
#7 » 12:36:43, 13-02-2018
turtelleren . e de varvräknaren ? :razz:
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Trondos
#8 » 13:41:55, 13-02-2018
BM 4 ever skrev:turtelleren . e de varvräknaren ? :razz:
Presis, jeg prøver å snike inn enkelte svenske ord når jeg skriver, så det blir "svorsk", og forhåpentligvis enklere å skjønne, men ja: turteller = varvreknar = tachometer. :mrgreen:
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
#9 » 14:06:46, 13-02-2018
Den förteller hur lång tur man tatt, eller?
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#10 » 13:14:00, 17-02-2018
Kablage och laddningsrelä ser ok ut.
Skruvade bort generatorn och tog med den in i garaget. Skruvade av gaveln och tog isär den.
1kg prima jord fanns det här.
Inte mycket kvar av ena kolet, dessutom satt det fast.
Städat lite.
Blir till att byta ut kolen och sätta ihop den igen, lager känns ok så jag tar inte isär den mera i detta läge.
Traktorn går inte många timmar per år längre, max 10 kan jag tänka mig :)
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#11 » 21:38:03, 21-02-2018
67 kr senare ink frakt har jag nya kol.
Var lite fundersam på hur jag skulle hålla in kolen för att få dom över kollektorn.
Men det visade sig vara väl tilltaget med plats så det gick nästan att få in fingrarna :) Det är tillfredsställande med att skruva i saker som är byggda för att hålla och repareras.
Montering blir till helgen, hoppas nu på ytterligare 50års problemfri laddning :)
Återkommer efter provkörning.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#12 » 18:09:34, 25-02-2018
Då var den på plats igen och laddar nästan direkt från tomgång.
En liten filmsnutt på skönheten.
https://www.dropbox.com/s/rfa59h0tqm9pt ... 8.mov?dl=0
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
BM 4 ever
#13 » 18:26:51, 08-03-2018
Levererades alla Fordar i tusenserien med avbruten varvräknarnål eller gick dom av senare? :???:
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#14 » 18:57:42, 08-03-2018
BM 4 ever skrev:Levererades alla Fordar i tusenserien med avbruten varvräknarnål eller gick dom av senare? :???:
Denna gick av för inte alls länge sedan.
Det blev något vajsning med den så att den slog fram och tillbaka och gick av.
Typ glapp i drivningen eller något sådant.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
BM 4 ever
#15 » 21:09:43, 08-03-2018
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
