Ford 6410 4WD - Dual Power transmissionen problem
45 inlägg • Sida 3 av 3
El/Elektronik i traktorer
#31 » 23:03:17, 19-06-2018
E1NNN982GA
#32 » 23:16:53, 19-06-2018
rumo (trådstartaren)
#33 » 01:40:16, 20-06-2018
Den er 1/2". Så da er det bare å løsne mutteren, ta ut ventilen og deretter sette ventilen inn i den uorginale..
Den orginale koster en del mere, og jeg finner den ikke i norske/svenske nettbutikker.
rumo
Norge
Maskin: Zetor 7745 4wd
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#34 » 07:21:12, 20-06-2018
Du lär byta kabelsko innan du monterar.
Har du bestämt sei om att gamla spolen är kaputt ?
Kontrollera funktionen på nya och gamla spolen innan du monterar, +12V på kabeln och -12V mot gods, ta ett löst bilbatteri eller något å prova.
#35 » 15:40:42, 20-06-2018
Den gamle spolen er kaputt, kortslutter sikringen når jeg holder den inntil jord. Har bestilt en ny en fra USA https://www.amazon.com/gp/product/B072W ... UTF8&psc=1 og denne blir levert innen en uke. Den fra Kina var det minst 30 dagers leveringstid på, og det har jeg ikke tid til å vente på. Tusen takk for hjelpen, kommer tilbake med oppdatering når jeg har testet den nye spolen. :)
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#36 » 23:45:42, 20-06-2018
Kan det vara en blockering för lågt oljetryck ? Eller till en varningslampa ?
#37 » 12:09:29, 21-06-2018
Vet ikke.. det er 12V på 1 kabel og 0V på kabel 2 når jeg holder til jord. 0V når jeg måler mellom kablene. Rørene går fra oljefilter til 4wd og Dual Power ventilen, og fra Dual Power ventilen gjennom oljekjøler og bakover igjen.. Som du skriver så kan det være en blokkeringsventil og eller en trykkgiver/varslingslampe. Finner ingenting om denne på google..
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#38 » 14:52:31, 22-06-2018
Er det noen triks for å løsne ventilen fra spolen? Har løsnet mutteren, men ventilen sitter dønn fast i spolen..skulle vel bare være å ta denne ut når mutter er løsnet?
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#39 » 15:39:10, 22-06-2018
Jag vet inte, men spolen är kaputt.. du får vålda så mye du vill, kapa upp lr slipa, skydda ventilen och centrum.
#40 » 08:19:48, 23-06-2018
rumo skrev:Skal sjekke igjen senere. Ett spørsmål til, når fotkontakten er aktivisert lyser sköldpadda indikatorlampa rødt.. betyr dette at det står 12V på solenoiden konstant når sköldpadda brukes? Altså 12V ved sköldpadda og 0V ved hare? ....
Förutsätter -0V vid sköldpadda
#41 » 11:16:43, 23-06-2018
#42 » 14:35:51, 23-06-2018
Skal denne ventilen blokkere ved for lavt trykk?
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#43 » 18:27:27, 23-06-2018
Eller varna via lampa ?
Hur ser din instrumentering ut ? Har du någon bild ?
#44 » 09:53:51, 08-07-2018
#45 » 04:14:56, 10-07-2018
Solenoiden til Dual Power ventilen er nå skiftet og fungerer meget bra.
Det var litt jobb med å kutte den i stykker den orginale solenoiden da trådviklingene lå rundt selve ventilen.
Ventilen var litt for kort til at mutteren gikk på ventilen etter montering av den nye solenoiden, så her måtte jeg
lage en spesial mutter for at den skulle rekke inn på ventilen, menglet ca. 7mm.
Så nå går traktoren som en klokke :)
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
