Hej,
Modell: David Brown 885
Årsmodell: 1979
Timmar: 5000
Har precis köpt en DB 885 och haft den i en vecka. Sakta men säkert kommer felen smygande som man inte upptäckte/tänkte så mycket på när jag kollade på traktorn. Nu fick jag den till väldigt billigt pris, så jag har överseende med bristerna, men vill nu försöka åtgärda dom.
Jag kommer skapa andra separata trådar för dom andra problemen.
Problembeskrivning:
Ingen el verkar fungera som den skall.
Batteriet visade ca 11 volt.
Traktorn startade fint ändå.
Inga lampor så som oljetryck eller generator lyser, varken innan start eller under gång.
Hittills felsökt:
Laddade batteriet fullt.
Mätt spänning över batteriet när motorn är igång = samma spänning som när motorn är avstängd.
Kontrollerat jordpunkter, dock ej demonterat, endast kontrollerat att de finns och inte är sönderrostade.
Kontrollerat lamporna till oljetryck m.m. 2 watts lampor, som ej är trasiga.
Smörjt upp kontakterna bakom instrumentpanelen, två stora kabelskor till någon form av relä (?) var något ärgade, försökte smörja upp med 5-56 och trycka i och ur kontakterna några gånger. Såg bättre ut efteråt.
Har kollat i en felsökningsguide på engelska som finns här på forumet och mät på diverse olika sätt för att se om förbindelse mellan generator och solenoid finns, inget att anmärka på där.
Nästa steg?
Nu återstår antagligen bara att mäta upp generatorn. Men jag vet inte riktigt hur jag skall gå till väga. Det är en original Lucas. Från generatorn går en lite tjockare kabel och en lite tunnare kabel. Generatorn har dock tre (3) anslutningar, och jag vet inte i vilken av dom två den tjocka kabeln skall sitta i.
Tacksam för allt hjälp.
MVH
ATD
