IH B414 Startproblem
103 inlägg • Sida 1 av 7
El/Elektronik i traktorer
zimgo123 (trådstartaren)
#1 » 14:59:40, 16-05-2019
Händer inget när jag försöker starta traktorn. Nytt batteri och nya glödstift men den är död.
Gick som en klocka förra sommaren. Vad kan det vara?
zimgo123
Maskin: IH B414
SvampenT15
#2 » 15:36:55, 16-05-2019
Menar du att den inte snurrar startmotor eller att den inte tänder??
SvampenT15
Maskin: BM Buster 320. Volvo Krabat T15. Grålle 1948. Hako trac T8. JCB 3. Hyster Truck. MM.
#3 » 15:58:18, 16-05-2019
Den tänder inte, klickar bara
zimgo123
Maskin: IH B414
#4 » 16:00:30, 16-05-2019
Går startmotorn med full fart?
Vad händer om du försöker att rulla, bogsera eller veva igång istället för att använda startmotorn?
#5 » 16:02:39, 16-05-2019
torbjorn_forsman skrev:Går startmotorn med full fart?
Är total novis på detta. Har ingen aning om startmotorn går på full fart. Och hur vevar man igång den?
zimgo123
Maskin: IH B414
SvampenT15
#6 » 16:19:41, 16-05-2019
Om du är så novis som du skriver.. Då ska du nog inte pilla med detta själv. Du kan ställa till det ännu värre, och kanske skada dig själv.
Be någon kunnig om hjälp. Batteri som är full laddat är farligt om man inte vet vad man gör.
SvampenT15
#7 » 18:59:50, 16-05-2019
SvampenT15 skrev:Om du är så novis som du skriver.. Då ska du nog inte pilla med detta själv. Du kan ställa till det ännu värre, och kanske skada dig själv.
Jo det förstår jag. Kopplar ur batteriet när jag pillar:) men får nog ta hjälp för har ingen
aning om vad det kan vara. Har aldrig krånglat tidigare.
zimgo123
Maskin: IH B414
#8 » 19:32:49, 16-05-2019
zimgo123 skrev:Den tänder inte, klickar bara
Som jag tolkar det du skriver, så klickar det bara till i startmotorn när provar att starta den utan att motorn går runt. Stämmer det ?
#9 » 21:28:57, 16-05-2019
Japp, stämmer
zimgo123
Maskin: IH B414
#10 » 21:42:22, 16-05-2019
Har du provat att vrida motorn runt för hand så att du ser att den inte har rostat ihop i vintern. Det brukar att gå att vrida lite på vevaxel när man tar tag i fläkten och vrider den.
Det andra felet som det kan vara är dålig kontakt på något ställe. Det återkommer vi till senare om den inte har rostat ihop.
#11 » 12:05:20, 17-05-2019
[quote="Ivar Risslén"]Har du provat att vrida motorn runt för hand så att du ser att den inte har rostat ihop i vintern. Det brukar att gå att vrida lite på vevaxel när man tar tag i fläkten och vrider den.
zimgo123
Maskin: IH B414
#12 » 12:29:37, 17-05-2019
zimgo123 skrev:
Ivar Risslén skrev:Har du provat att vrida motorn runt för hand så att du ser att den inte har rostat ihop i vintern. Det brukar att gå att vrida lite på vevaxel när man tar tag i fläkten och vrider den.
Är vevaxeln den som sitter under fläkten?
zimgo123
Maskin: IH B414
#13 » 14:08:27, 17-05-2019
Den sitter längst ned,
Hur startar du din traktor i vanliga fall?
Vrider du nyckel eller trycker du ned en startspak?
#14 » 14:30:39, 17-05-2019
Michael Meier skrev:Den sitter längst ned,
Den orkar inte jag dra runt, behövs en Karl till det...
Drar ut startspaken och startar med nyckel
zimgo123
Maskin: IH B414
#15 » 23:17:54, 17-05-2019
Har du provat att ta i fläktvingarna när du ska få en rörelse? då får du betydligt bättre kraft,
alternativt lägga i en högre växel och rucka/gunga på drivhjulen.
Angående startproceduren.. har du provat tvärtom någon gång ? känns mera bekvämt, vrid nyckeln och tryck ned startspaken.
Exakt när säger det "klick" ?
UniCarriers
