IH B414 Startproblem
115 inlägg • Sida 3 av 8
El/Elektronik i traktorer
Ivar Risslén
#31 » 17:14:03, 20-05-2019
Hittar man ingen som vill hjälpa en så kan man börja med att titta i "Downloads" högst upp här på Maskinisten för att kolla om det finns några instruktions- och verkstadshandböcker till maskinen. Där kan man se hur olika saker ska vara.
En annan sak man kan göra är att besöka ett bibliotek och kolla vad de har för böcker om att laga äldre fordon. Då kan man lära sig grunderna hur man ska skruva med olika saker.
Det blir mycket skojigare och lättare att meka när man vet lite mera om sakerna och hur det ska fungera.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
zimgo123 (trådstartaren)
#32 » 21:53:59, 20-05-2019
Michael Meier skrev:Du skriver att något säger "klick", mest sannolikt är det den separata solenoiden som reagerar när du vrider nyckel till startläge, vilket betyder att manöverkretsen fungerar men det säger inte mye om den fungerar "sluter kretsen" till startmotorn..
Har du en batterifrånskiljare ? den kan också fallera i funktion,
tre positioner kan det vara fel i,
Separat solenoid, startmotor, eller frånskiljare.
Ja du... vet ju knappt var prylarna sitter:). I vilken ordning ska man kolla?
zimgo123
Maskin: IH B414
#33 » 09:59:23, 21-05-2019
Ivar Risslén skrev:Hittar man ingen som vill hjälpa en så kan man börja med att titta i "Downloads" högst upp här på Maskinisten för att kolla om det finns några instruktions- och verkstadshandböcker till maskinen. Där kan man se hur olika saker ska vara.
Tack för tipsen!:).
zimgo123
Maskin: IH B414
#34 » 10:49:30, 21-05-2019
Ordningen betyder inte så mye, ta detaljfoton så ska vi nog kunna reda ut benämningarna.
#35 » 10:52:44, 21-05-2019
Det är aldrig för sent att lära sei nya saker, du vet vad pluspol och startmotorn har du identifierat, det är inte fy skam.
#36 » 10:56:41, 21-05-2019
Solenoiden sitter ungefär en bandbredd ovanför startmotorn riktad mot kylaren, rund eller fyrkantig, kabeln som sitter på startmotorn kommer från den.
#37 » 20:21:49, 21-05-2019
Michael Meier skrev:Det är aldrig för sent att lära sei nya saker, du vet vad pluspol och startmotorn har du identifierat, det är inte fy skam.
Hahah. Kanske bara var ren tur att jag fotade rätt delar...
zimgo123
Maskin: IH B414
#38 » 20:36:18, 21-05-2019
Michael Meier skrev:Solenoiden sitter ungefär en bandbredd ovanför startmotorn riktad mot kylaren, rund eller fyrkantig, kabeln som sitter på startmotorn kommer från den.
Ok... vad är vad?
zimgo123
Maskin: IH B414
#39 » 23:52:31, 21-05-2019
:mrgreen:
#40 » 23:59:30, 21-05-2019
vaf#n , någon har haft roligt i traktorns elsystem... det där blir inte lätt på distans.
#41 » 10:17:41, 22-05-2019
Michael Meier skrev:vaf#n , någon har haft roligt i traktorns elsystem... det där blir inte lätt på distans.
??? Hjälp!
zimgo123
Maskin: IH B414
#42 » 19:19:25, 22-05-2019
Vad är det för spak du kallar startspak ?
som du drar ut innan du vrid om nyckeln.
kan du tyda siffrorna på startmotor?
och VAD är det som klickar när du vrider på nyckeln? någon som kan hjälpa dei å lyssna/lokalisera klicket?
#43 » 20:20:16, 22-05-2019
Michael Meier skrev:Vad är det för spak du kallar startspak ?
Det är start/stoppspAken under ratten. Det klickar nånstans mellan instrumentpanelen och motorn. Är den startmotorn som
minuskabeln går till?
zimgo123
Maskin: IH B414
#44 » 23:34:46, 22-05-2019
Jaha, var det inte värre än så, jag har totalt missförstått dina ord tidigare ..
Den spaken har inget med startmotorn att göra, solenoiden hör till glödstiften och startmotorn har siffror på sig som du kan läsa av å berätta.
plusjordat system ? ta lite fler kort så får man se något,
#45 » 10:33:36, 23-05-2019
[quote="Michael Meier"]Jaha, var det inte värre än så, jag har totalt missförstått dina ord tidigare ..
plusjordat system ? ta lite fler kort så får man se något,[/
Aha. Ska ta mer bilder när regnet slutat ösa ner. Jag har bytt glödstiften för upptäckte, när det inte funkade med nytt batteri, att det ena hade gått sönder. Och är rätt söker på att jag satt dit dem rätt iaf. Ska kolla siffrorna och återkommer. :)
zimgo123
Maskin: IH B414
