Bm 600 traktormeter
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Fripp (trådstartaren)
#1 » 18:05:18, 22-10-2014
Hej där ute, jag behöver lite hjälp!
Jag behöver få tag i en ny traktormeter till min volvo bm 600.
Vajern är hel och fungerar som den skall men det är mätaren har sagt upp kontraktet.
Fripp
Maskin: Massey Ferguson 575 multipower workhorse
Fordson Major -53 Santas little helper
113bom1
#2 » 18:18:07, 22-10-2014
antar att du kollat att viren snurrar som det ska. och att det inte är utgående från motorn som gått sönder. hur ser mätaren ut? senare årsmodeller av bm 350 finns mätare att köpa, om dom stämmer med antal växlar och varv går nog att läsa sig till. Men vire är ju samma på dom.
Hur illa det än är, så kan det alltid bli värre
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
#3 » 09:22:20, 23-10-2014
Jepp viren snurrar som den skall :)
Har kollar lite på mätare till 350 men den ser annorlunda ut även om antalet växlar är de samma, kan ju bli problem när min har simms pump och inte bosch som på 350.
Vilka andra modeller har samma insprutningspump som på min bm 600?
Fripp
Johnj-e
#4 » 12:01:34, 12-06-2019
Går det att få tag på någon traktormeter som passar bm 600, skulle det fungera med en från bm 650/700 ?
600, 650 och 700 har i alla fall samma traktormetervajer och samtliga har vajern monterad i pumpen..
Eller finns det någon annan som kan fungera?
Johnj-e
Maskin: BM
T400 I -68
LM 218- 64
UniCarriers
