Hella relä med knapp för manuellkörning
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
busse (trådstartaren)
#1 » 09:04:02, 08-11-2019
Håller på att fixa till en styrning till vikplogen med en egen byggd styrbox och kommer då att ha fyra reläer som styrs av boxen som i sin tur styr magnetventilerna på hydraulpaketen. Nån som vet om det finns vanliga "Hella relän" som har knapp så man kan manuell köra om man skulle få nåt fel på styrningen?
Annars funkar ju en monentan brytare och två kabelstumpar med flatstift i ändarna att sticka ner i reläsockeln bara brytaren tål strömmen. Men finns det relän som går att köra manuellt vore det ju smidigt är ju fint om man kan nödköra om nåt bli fel då man är och plogar även om det inte är lika smidigt.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Janson1
#2 » 09:17:39, 08-11-2019
Jag har aldrig sett det på dom här vanliga "Hella" reläer men jag har vid ett par tillfällen borrat ett litet hål och med en plastpinne kunnat trycka in ankaret vid behov. Nu ser dom här reläerna lite olika ut invändigt så man måste titta först innan borrning...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Joe
#3 » 17:03:41, 08-11-2019
Releco har fina relän där man kan manuellköra temporärt genom att trycka in "pluppen" eller konstant genom att dra ut den.
https://www.elfa.se/sv/industrirelae-dc ... p/13730009
Inte helt billiga och kräver en 11-polig sockel https://www.elfa.se/sv/relaeuttag-releco-s3/p/14807905
Byggformatet är vanligt inom industrin, men 12V spole är mer ovanligt.
Joe
#4 » 15:55:09, 09-11-2019
Inte bara Releco, utan de flesta tillverkare av industrirelän har sådana. Det finns också smalare typer med flatstiftsockel, förutom den 11-poliga "rörhållaren".
