Arbetsbelysning
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Lne (trådstartaren)
#1 » 19:49:25, 28-09-2021
Hej
Jag har en Valmet 602 som jag vill installera led-arbetsbelysning på.
Någon som vet hur stor generator det sitter i traktorn samt hur mycket last den har original.
Har 8 st 27w lampor som jag tänkte installera. Frågan är bara om generatorn orkar med 18A till
Lne
Maskin: Valmet 602
#2 » 20:05:56, 28-09-2021
Finns det någon märkning på generatorn?
Man bör inte lita blint på att man alltid kan ta ut ström exakt motsvarande generatorns märkström. En normal växelströmsgenerator kan ge gradvis högre ström ju högre varvtalet är, och märkströmmen är den ström generatorn kan ge vid 2/3 av dess maxvarvtal.
De vanliga "27 W" arbetsbelysnings-LED-lamporna brukar i praktiken dra omkring 21 W, ganska konstant effekt oavsett spänning (strömmen minskar alltså med ökande spänning). Mätresultat på diverse LED-lampor finns i någon gammal tråd här.
bert
#3 » 20:56:14, 28-09-2021
Original satt där väl 4x55w i arbetsljusen (om där var 2 fram å 2 bak)
bert
Trigon
#4 » 21:16:36, 28-09-2021
Om nu faktan i boken Traktorkalendern stämmer så var det 460W effekt på generatorn i original, den kan förstås ha hunnit bli bytt några gånger sen traktorn var ny.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Lne (trådstartaren)
#5 » 21:31:19, 28-09-2021
Är tyvärr inte i närheten av traktorn nu så jag kan inte kolla vad märkplåten säger.
Men eftersom det inte sitter någon arbetsbelysning på den nu men original 4×55W kan det inte vara några problem med att sätta dit ledlamporna.
Tack för hjälpen och infon
Jag provar att installera dem
Lne
Maskin: Valmet 602
Ivar Risslén
#6 » 00:08:48, 29-09-2021
Det är ingen fara att de inte ska lysa även om generatorn inte har nog hög märkeffekt. Det som händer är att det tas ström från batteriet. Det märker du när du ska starta traktorn och startmotor går inte runt för batteriet är urladdat.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: Håkan Frid och 7 gäster
