Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Framlampor BM 320 Buster
34 inlägg • Sida 2 av 3
El/Elektronik i traktorer
dc_lindberg
#16 » 21:56:48, 21-11-2022
Ok!
Då är jag helt med dig :thumme:
Hoppas jag nu förstod dig rätt:
- det ljus du får av nuvarande lampor ger dig det ljus, framåt, som du behöver.
- reflektorerna i lamporna har gjort sitt:
a) omförsilvra/-kroma
eller
b) köpa nya insatser
Generatorn du har är säkert en 35A (gissar jag vilt).
Det är väl klent.
Går lätt att uppgradera.
Jag -rekommenderar- starkt att du överväger Bosch 90A med intern fläkt, eller 120A om du får plats med det. Överkapaciteten kan man ha god användning för. Överkapaciteten gör också att belastningen på generatorn blir lägre.
Du kan nog glömma helt att få tag i 120mm's reflektorer för Halogen idag.
IKH's https://www.ikh.se/sv/stralkastare-rund-h4-149mm-st0100 är ett prisvärt 150mm's alternativ. Går de fria från frontlyftens skalmar?
Bästa H4 är Phillips X-treme vision plus 130%, men de kostar...
ex., på ÅF:
https://www.oliebiksen.dk/shop/philips- ... tChanged=1
Jag har köpt mina på Clas Ohlson och sedan Swedol.
55W ger ett ljus som motsvarar standard lampas 90W(!). 60W motsvara ungefär en standardlampas 100W.
Oftast går det att vrida på insatserna. Ibland får man vara lite kreativ.
Det -fanns- stagmonterade strålkastare som vreds med framhjulen, kommer bara inte ihåg vilka traktorer som hade det. Därav missförstod jag dig.
De här Hella har jag haft på Avataren:
https://www.hoelzle.ch/fr/shop/products ... 3005760501
De är helt OK, men... de bländar mötande när de sitter på motorbågarna... så jag bytte dem mot Hella Micro DE (som dessutom ger ett långt mycket bättre "halv" ljus).
Art. 1A3005760501
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
gubbtratt1 (trådstartaren)
#17 » 22:15:26, 21-11-2022
Köpa nya insatser har jag gett upp på, är omförsilvring/kromning ett bra alternativ? Just nu lutar jag mest mot helt nya lampor.
Generatorn är bytt, jag tror den är 70A. Från olssonparts icke-lastarmodell.
Jag har ingen frontlastare, jag började fundera på att bygga nån liknande upphängning som på bilden ifall den skulle klara sig utan kedjor då. Med snöplogen på baktill går det inte alls på vintern.
Lamporna från IKH som du skickade länk till är de som jag har tänkt köpa, jag missade att det stod att insatserna går att vrida så därför började jag fråga efter alternativ.
Brännarna ser bra ut, inte så farligt dyra ändå. Kan kanske vara bra alternativ till 100/90w ifall jag får för mig att 60/55w är för lite.
Antagligen blir det 149mm från ikh med philips 130%-brännare, om ingen råkar komma med nåt bättre alternativ.
Skickat från min moto g31(w) via Tapatalk
Ändra aldrig på en fungerande lösning.
Man tar vad man får och ger inget tillbaka.
gubbtratt1
Maskin: 1963 BM Volvo 320D Buster
MF35
#18 » 22:26:04, 21-11-2022
ska du ha som arbetsbelysning skulle jag rekommendera led. Blev mycket bättre ljus än h4 halogen
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer: FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
#19 » 22:39:43, 21-11-2022
Nej, framlamporna är inte arbetsljus utan vanliga framlampor. Arbetsljus kanske blir av i framtiden men i så fall som helt egna LED-lampor.
gubbtratt1
dc_lindberg
#20 » 12:02:45, 22-11-2022
Inte ens Hella/Bosch 180mm klarade 90/100W!
Tänk inte ens tanken!
Det du får är mattning av reflektorn => tappar långt mkt mer ljus då än vad du fick av att montera starkare glödlampa.
Men det är en duktigt skarp skillnad mellan "budget" 55/50 och Philips -svin dyra- Xtreme Vision Plus 130%!
Du måste prova dem för att tro att det kan vara sant!
Jag trodde -inte- på dem, så det företag jag köpte av första gången gav mig "prova på pris" = smart affärsidé! (blev lika snabbt beroende av dem som man lär bli av Krack(drogen)!)
70A !
Bra!
Då har du hyfsat med el :thumme:
Men... då har du ock standard regulator... 14V eller bjöd de på en 14.4V ?
Laddning, BMW, generator, spänning
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#21 » 15:10:21, 22-11-2022
Generatorn har inbyggd regulator, jag har inte mätt hur mycket spänning den ger. Enligt olssonparts är den 14 volt.
Bra att veta med 90/100w brännare, det blir nog Phillips 130% sen när nuvarande brännare är slut, det är ju onödigt att köpa nya brännare när det är speglarna som är slut.
gubbtratt1
#22 » 20:07:34, 22-11-2022
Jag skruvade upp ena framlampan i dag och märkte att det inte alls är en h4-insats, det är en glödlampsinsats med en h4-brännare i. Inte så konstigt att den är rostig då, de kan ju till och med vara original från -63. Skulle inte förvåna mig om h4-brännare och glödlampsspeglar inte kommer så bra överens utan rost heller.
gubbtratt1
dc_lindberg
#23 » 22:18:08, 22-11-2022
Låter helt korrekt. Borde sitta en H4-adapter i lamporna då de borde varit för just assymetriska (30/35W eller var de på 35/40W?)
Mät vad du har för spänning på lamporna när de är tända.
Det -kan- vara som det är på avataren (BMWn) i original... 8V och dess generator ger 13.7V... Jag kopplade in relästyrning och bytt till annan generator med inbyggd regulator (från 20A Opel Kadett till 70A Saab 99) och som du såg i länken; 14.6-14.8V beroende på vad jag gjort med laddregulatorn. Från 8V till 14.4V => 6.4V mer = 180% bättre effekt (mer ljus!) ; ta de sedan med +130% = "18.7V" så att säga... gissa om det -märks- i ljusbilden! Från led ljus till "dagsljus"!
Som regel får man nog se det som att alla gamla fordon hade på tog för lite av spänningen som nådde glödtråd... VW T4 (90-talare) var/är absolut inget undantag!
Mät spänningen. Har du tur (otur) så har du ett läge som på BMWn; o då gör små åtgärder -underverk- !
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#24 » 22:25:39, 22-11-2022
Den har blivit renoverad nån gång av en tidigare ägare, så den har fått nya kablar och sannolikt också halogenbrännarna då, men är fortfarande utan relän och brytaren ser original ut. Jag ska mäta spänningen och se hur mycket som räcker ut till lamporna.
H4-adapter, är det bara för elkablarna eller ska det finnas nåt i hålet för brännaren också?
gubbtratt1
dc_lindberg
#25 » 10:22:53, 24-11-2022
...ingen annan som svarar?
Adaptern är bara en plåtbit som H4-lampan placeras i. Assymetriska glödlampors sockel är mycket större än halogenlampornas, plus(!) att de är monterade med en annan vridning så halogenen måste vridas i ett annat läge än den assymetriska. Har du inte adapterplattorna kvar... då är lampan körd (har inte sett någon sälja de adapterplattorna sedan 80-talet).
Både assymetriska och halogenlampor har en 3-pols kontakt gjuten i sin bakände; hel/halv/jord.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#26 » 10:32:00, 24-11-2022
Det finns ju numera halogenlampor där glaskroppen ser ut som på H4, sockeln som på en R2 (klotlampa) och glödtrådarna är utformade på samma sätt som på R2 så att de ger korrekt ljusbild i R2-strålkastare. Bl a tror jag att Philips tillverkar sådana. De ser alltså vid en snabb anblick ut som H4, men uppfyller alla tekniska krav för R2.
Beträffande äldre lamptyper, så är ju R2 den "gamla vanliga" asymmetriska lampan på 45/40 W. I ännu äldre strålkastare förekommer s k symmetriska lampor med bajonettsockel, de kan heta t ex S1 eller S2 och brukar vara på 35/35 eller 25/25 W.
Man bör sträva efter 13,2 V ute vid lampan, det är den spänning som alla normala "12 V" strålkastarlampor är typprovade för. Eller gärna några tiondels volt mer då elsystemet är nyrenoverat, för att ge marginal för kommande oxider och spänningsfall.
Tänk på att laddningsregulatorn vanligtvis är temperaturberoende, så systemspänningen ligger lite högre första minuterna efter kallstart innan generatorn har hunnit bli genomvarm.
Mät inte på kablarna vid lampan, utan dra av kontaktstycket till hälften och mät med vassa testpinnar direkt på lampans flatstift.
#27 » 17:25:53, 24-11-2022
Någon plåtbit finns inte i hålet och det var mycket glapp och ingenting som hindrade brännaren från att rotera. Reflektorerna är mer bruna än gråa så oavsett brännare så är lamporna körda. Lite intressant bara att nån har målat om hela traktorn, gjort nytt elsystem med h4-belysning och köpt nya radialdäck utan att byta lampinsatserna.
gubbtratt1
dc_lindberg
#28 » 17:42:05, 24-11-2022
...oj... då har du inget annat val än kompletta nya lyktor eftersom 120mm's insatser tycks vara snudd på omöjliga att få tag i...
Förklarar ock dina reflektorers kondition... kommer det in fukt i lamporna, så brukar reflektorerna "dödas" av di-väte-oxiden!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#29 » 18:02:41, 24-11-2022
Jag hittade faktiskt 120 mm halogeninsatser från autodoc men en sån kostade lika mycket som tre hela 149mm lampor från IKH. Lite väl oekonomiskt, tyckte jag.
gubbtratt1
dc_lindberg
#30 » 14:46:25, 25-11-2022
Du får gärna lägga upp deras artikelnummer.
Vore intressant att få studera vad det är för insatser som de för.
De här är ju riktigt söta ju!
Finns kromat, halvkromat och svart.
https://www.dock66.de/Scheinwerfer-Harl ... urchmesser
https://www.dock66.de/45-Oldschool-Scheinwerfer-chrom
4,5" Oldschool Bates Style Scheinwerfer chrom, ECE
Artikelnummer: 02-0104
Kategorie: Scheinwerfer
etzt nur 44,06 €
4,5" Old School-Scheinwerfer
hochglanzverchromt
mit E-Prüfzeichen, legal auch ohne Eintragung
Bottom Mount-Halterung, universell verwendbar
Tiefe ca. 10 cm, Durchmesser ca. 12 cm
Eleganter, hochglanzverchromter 4,5" Old School-Scheinwerfer mit geripptem Glaseinsatz im Bates Style, lediglich kleiner. Mit 12 cm Durchmesser ist dieser kleine Scheinwerfer mit 35/35/5W 12V Abblendlicht, Fernlicht und Standlichteinsatz ideal für Custom-Aufbauten aller Stile.
Mit "Bottom Mount" Halterung und Anschlusskabeln. Tiefe ca. 10 cm, Durchmesser ca. 12 cm. Im Fuss befindet sich ein Gewindebolzen 3/8", der eine Länge von 24 mm hat, zur Befestigung an der Gabelbrücke.
Aufschrift MB / E11 / 010040 / S2 C-BS E9 00 1014 / E11 50 R-00114 / W5W
Priserna är ju riktigt humana dessutom!
Tyvärr går det inte att ladda upp bilder just nu för mig :-(
Risken är att jag glömmer att komplettera med bilder då :-(
Någon annan kan väl anstränga sig den här gången då? :thumme:
LED 120mm också i Tyskland.
...helt andra priser... x10...
https://monkeyshop.de/scheinwerfer-vorn ... unten.html
Mer att botaniser:
https://www.ebay.at/sch/i.html?_nkw=scheinwerfer+120mm
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
GMH Maskininspektioner
Köphuset
