Börja med att kolla att alla säkringar är hela. Sedan kan du kolla om generatorn laddar. Efter det så är det bara att gå bakåt och kolla upp funktion för funktion. De saker som du behöver för jobbet är en testlampa och helst även en multimeter (volt och ohmmätare). För att kolla generatorn om det är en
växelströmsgenerator så anslut voltmätaren på B+ på generatorn (grov
ledning) och testlampan på D+ (smal ledning) i stället för den ledning som sitter där. Starta motorn och avläs spänningen på voltmätaren, den ska öka någon volt jämfört med stilla stående motor. Laddar den då så är det fel på ledningen till laddningslampan. När du lossar den från generatorn så ska lampan slockna. Lossa inga ledningar från generatorn när motorn är i gång, då är det storrisk att generatorn förstörs. Det första du ska göra när du ska kolla belysningen är att glödlamporna är hela och att det är riktig
kontakt i lampsocklarna det gör du samtidigt som du kollar om det är
ström dit. Om det imte kommer fram ström så kolla om du ser någon skarv på ledningen och kolla där. Sedan kan du kolla hur det är med ström till de olika säkringarna i säkringsdosan. Kolla vilka säkringar du har ström till när tändningen är avslagen och tillslagen, gör en skiss och skriv upp så du minns. sedan gör du lika dant med varje
strömbrytare, ha tändningen tillslagen under tiden som du kollar de olika funktionerna. Jag brukar börja med det som är lättast och viktigast att det funkar.
