Batterikabelsko
19 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
Ivar Risslén (trådstartaren)
#16 » 20:47:56, 18-09-2009
En fördel enligt Lucas var att gnistan på tändstift gav bättre effekt med plusjord. Lucas var först med elektrisk belysning på fordon. Alla på landsbygden vet hur mörkt det blir när man släcker en strålkastare. Uttrycket Lucas, mannen som uppfann mörkret har snart hundra år på nacken. Hans sämsta uppfinning var dom runda kabelskorna som var utan tätning och hade lätt för att ärga, tidigare var det lödning som gälde när en kabel skulle skarvas.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
dimorep
#17 » 20:51:26, 18-09-2009
Tomasb skrev:Mycket möjligt, men nu var det plusjordat det gällde och det har väl knappast lucas patent på.
Tro inte någon (om i så fall är det Lucas..) har patent på "plusjorden", men de g:a Lucas systemen byggdes ju oftast med det!
-Så helt orelevant var det väl inte :/
dimorep
Mikael.Johansson
#18 » 21:12:21, 18-09-2009
Jag hade nog provat med att byta pluskabeln.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Bergström
#19 » 10:26:54, 19-09-2009
Förmodligen en kombinatin av för hårt dragen och värme p g a dålig överföring.
Rengör kontaktytorna på batteriets polsko ordentligt liksom batterikabelskon samt kabelstumpen alternativt byt både kabeln och kabelskon men rengör ordentligt före inkoppling. Lägg på batterifett Bosch eller kopparpasta.
Eventuellt har du för klen kabel eller dålig sådan (erjad) som leder för dåligt och ger värme.
Lycka till..
kolla efter ett tag åtdragning och ev värmeutveckling.
Bergström
Maskin: HUSQVARNA
VOLVO
BM
Daisy
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
