I Deutzen sitter en röd avskärmad innebelysning i taket över reglagen i högerpanelen som är oupplysta, 3P lyft och spakar för yttre hydraulik samt PTO. Funkar bra tycker jag.
När vi har fått nya brytare från lmb som liknar dom på bilden så har inte själva emblemet inte följt med själva brytaren utan man har fått beställa det separat Och på dom brytarna så går det inte och trycka bakifrån Hittade en av dom brytarna jag har bytt och den var från Hella så det kan ju skilja
De gånger jag behövt byta symbol/lins så har jag pillat upp de utifrån med hjälp av "snekroken" på ett o-ringsverktyg. Sitter fast fram-bak, så lämpligtvis bänder man lite försiktigt från ena sidan (långsidan på knappen).
Fast din idé med en tex plexi-skiva som lackas är intressant. Ännu bättre är att limma en i ditt fall svart tunn skiva ovanpå och fräsa syboler i den. Om du sedan på undersidan gör lämpliga hål för kraftigare lysdioder så kan du få den bakgrundsbelysning du önskar.
Jag har monterat en "Kartläsarlampa", en lampa på böjbar arm, till sidopanelen på min Huddig. Lätt att ställa in vid behov, böja undan när den inte behövs.
