Nu när höstmörkret kommer så är det dags att försöka få igång belysningen på min gamla MF35. Detta jobb innebär troligtvis att dra om all el. Innan jag börjar behöver jag få svar på lite frågor.
1. I den gamla installationen är kablarna skyddade med en typ av spiral i stål. Vad har ni andra valt att skydda kablarna med när ni gjort ny el?
2. Vad för kabel/ledare har ni valt att bygga med?
3. Idag försökte jag ta bort ratten för att kunna lossa instrumentplåten, tänkte rekognisera lite. Den satt ordentligt fast och jag har nu gett upp för ikväll. Hur gör man för att lossa ratten utan att förstöra den?
4. I framlyktorna sitter det en lampa som heter "12748 PHILIPS DUPLO 45/40W" Var kan man köpa dessa då jag antar att de inte är så vanliga längre?
/Andreas Almborg
