Hej.
Kan man få hoppa på denna tråd och kanske få lite tips om inre inkoppling av startmotorn.
Har haft bekymmer med startmotorn till en Bm 840 och gav mig den på att man skulle kunna få den att fungera.
Maskinen är rätt nyinköpt och jag vet att tidigare ägaren "micklat" med starten.
Hur som helst plockade jag ner hela startmotorn och gjorde rent, även lamellpaketet. Snyggade till kollektorn och gjorde rent mellan lamellerna.
Plockade i en ny solenoid och nya fjädrar till kolen.
Monterade de inre kablarna i startmotorn så som de satt förut.
Men får efter montering inte motorn att snurra runt.
Enbart solenoiden rör sig.
Plockade då åter ned och kollade inkopplingarna för tillslagslindningen och hållindningen och är rätt säker på att det är felkopplat.
Detta då den ena lindningens båda kablar var kopplade till primärsidan på solenoiden, alltså ström på båda två.
Undrar nu bara vad som är vad?!
Det är samma färg på alla fyra mindre kablar till hållindning och tillslagslindning och vilken är vilken av lindningarna i statorn?
De ser tycker åtminstone jag likadana ut.
Har av tråden förstått att tillslagslindningen skall "jordas" över kolen, är det då plus eller minuskolen? Och skall man ta strömmen från "primär"sidan på solenoiden till denna lindning?
Hållindningen skall jordas direkt i gods såg jag, men var skall man då ta ström till denna?
Någon som förklara detta?
Det börjar bli mycket snö nu.............
Micke
