Det är fullkomligt normalt beteende på Valmet, inget ovanligt men det ska inte vara så. Grejerna blir helt enkelt gamla och slitna men har man tålamod och låter motorn få upp oljetrycket och trycka oljan dit den ska så är det bara att dra upp den en
sväng på 1300 varv, inga som helst problem.
Dock om man irriterar sig över det så kan man faktiskt ta och titta till laddlampan om den har rätt watt och om inte sätta dit den rätta, vet att en del som sätter ledlampor brukar få felet att dom inte får igenom någon laddning alls då.
En annan sak som jag tror att kan lösa felet är att serva generatorn lite, kolla kolen och putsa kollektorbanan lite med
smärgelduk och tvätta bort koldamm med elektronikrengöring, brukar göra susen för det mesta. Också kan du byta remskivan och få upp varven på generatorn om inte det skulle fungera.
Andra traktorer som brukar ha detta fenomen är Belarus, som brukar börja ladda lite efter 1100 varv, så ett litet lätt
tryck på gasen så laddar den.
Men våran DB 990 laddar direkt från start däremot, och detsamma med 880:in min.
Det är helt enkelt en sak om att ids man eller inte, inget stort fel men kan innebära lite skruvande, men knappast något avancerat.
