Laddlampa lyser Valmet 405
40 inlägg • Sida 3 av 3
El/Elektronik i traktorer
Stefan1972
#31 » 10:16:53, 18-12-2014
men vad är det som är så svårt att förstå, en del generatorer är gjorda så att det SKA vara såhär. En del är så och en del inte, det beror väl på hur fordonet är utrustat så man kan ju inte tycka att min traktor är minsann inte så och då är det fel på nån annans.
Det är alltså inget fel när det är så här, regulatorn är bara specad att bete sig på detta viset. På en bosch räcker det med att byta regulator om man absolut inte vill ha det så.
Nu bortser jag helt från de applikationer där generatorn varvar helt tokigt pga nåt annat. Alla generatorer har såklart en brytpunkt där magnetiseringen kommer igång och är varvtalet ganska lågt kan det ju såklart bli så att lampan inte slocknar direkt.
Stefan1972
Håris Johansson
#32 » 01:29:11, 30-12-2014
Om man vill ha mer laddning på tomgång så det räcker till kupéfläkten samt den där extra arbetsbelysningen utan att batteriet töms så kan det vara bra att känna till att det finns alternativ.
Håris Johansson
Maskin: Case IH
New Holland
Steyr
Ford
Fiat
JCB
stegmaster
#33 » 09:28:08, 30-12-2014
Er samma på båda mina valmet. 665 år 1995 och 6400 år 2000.
6400 er redan på sin 2 dynamo, medans 665`n fortfarandet går med orginalet.
När man varvar upp så lampan släcks(ca 1100-1200 varv), så hör man even at kupefläkten varvar upp lite.
Har ochså alltid hört at dom er på detta viset.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Jotto
#34 » 23:30:25, 16-06-2016
Til de vise menn.......og kvinnor.......
Min 405 kutter ladelampen ved 2300rpm når den er kald, ved 1500 når den er varm.
Slippes turtallet under 800rpm, starter den å lyse igjen.
Batteri spenningen er 12,8v før start, 12,6v når lampen lyser, og 14,4v når lampen er slukket og jeg har 900rpm.....
Hvorfor? :insomnia:
Jotto
Norge
Maskin: MF148 -75
Valmet 405 -90
Lynx Ranger -12
LC 90 WB -98
DieselTok
#35 » 08:21:08, 17-06-2016
Jotto skrev:Til de vise menn.......og kvinnor.......
Hvorfor? :insomnia:
Måste vara något fel med laddningsregulatorn.
Hört en gång för länge sedan att trecylindrigt är för trebenta! :vissla:
DieselTok
Maskin: David Brown 880 '66
Volvo V70 Classic 170 hk '00
Volvo V70 GLT (turbo auto) '99 (skrotas)
Mazda B2000 2.2D "Atom Bomb Baby" '87 (projekt)
Aktiv Grizzly XP-D '89 (projekt)
Jotto
#36 » 00:39:40, 18-06-2016
Alla liker vi svar på hva som er problemet-altså løsning. :grin:
Skruvade isär generatorn....... Den var fylt med oljesøl og damm.......
Vasket alt i elektrocleaner, noterte meg at kolen måste bytas (generator från -90), lät torka.....
:thummar:
Släcker lampan vid 1300rpm, og laddar vid 650rpm.... :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Jotto
Norge
Maskin: MF148 -75
Valmet 405 -90
Lynx Ranger -12
LC 90 WB -98
Jotto
#37 » 12:59:03, 11-09-2016
I går monterte jeg ny generator, produsert av Lucas, kjøpt fra ÅF (läntmannen?). Bolt on. Eneste differansen, var at reimskiva var 0,5-1cm mindre i diameter. Og hvilken forskjell gjorde det? Jo, laddlampen slukker direkt. :-)
Jotto
Norge
Maskin: MF148 -75
Valmet 405 -90
Lynx Ranger -12
LC 90 WB -98
igelkottar
#38 » 13:16:47, 11-09-2016
Var det inte Lucas som uppfann mörkret? :lmao:
/Lillen
igelkottar
Åsa-Nisse
#39 » 15:55:51, 11-09-2016
Jo. Lampan slocknade ju direkt. :skratta3:
Åsa-Nisse
Jotto
#40 » 02:09:36, 14-09-2016
Med litt erfarenhet fra gammal Mf,er jeg ingen Lucaselskare....., men enn så länge fungerar det.... :-)
Jotto
Norge
Maskin: MF148 -75
Valmet 405 -90
Lynx Ranger -12
LC 90 WB -98
