Min traktor (Ford 4610) Har inte laddat sedan i våras, jag har haft två gamla bilbatterier i den och haft batteriladdare påkopplad innan jag behövt använda den. Jag mätte på den för någon vecka sedan, och fick bara ut 12, någonting Volt oavsett om traktorn var igång eller inte. Jag hade isär generatorn men hittade inget uppenbart. Även efter återmonteringen fick jag samma Volt.
Nu har jag ju lagt ned pengar på både nya filter, en ny startmotor och även ett nytt stort startbatteri och kände att jag även skulle få ordning på laddningen.
Så nu mätte jag igen, med avstängd motor fick jag 13,8 Volt, och med motorn igång 14,4V. Nog måste det betyda att den laddar?
Laddningslampan har slocknat både med de gamla och det nya batteriet.
Kan det vara så att ett kasst batteri gett detta fel? Jag begriper ingenting...
