snabbväxel Valmet 6800. Delta powershift
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
bm-power (trådstartaren)
#1 » 19:32:38, 23-11-2014
Hejsan!
Valtra valmet 6800 med snabbväxel:
Problemet är att själva indikationen till läget 1 till snabbväxeln ej lyser / indikera som den ska. Problemet uppstod helt plötsligt och steg 2 och 3 fungera som det ska. Har bytt alla smålampor till alla indikationer men det hjälpte inte.
Snabbväxlarna värkar fungera som det ska och vad jag vet så ska dem vara renoverade av Lantmännen för några år sedan.
Någon som har några tips.
/ Simon Karlsson
bm-power
Maskin: Valtra-Valmet 6800 98
Volvo bm 650 81
bert
#2 » 19:50:50, 23-11-2014
Är väl nån form av kretskort som lamporna sitter i som det kan ha hänt nåt med
bert
Åsa-Nisse
#3 » 20:20:51, 23-11-2014
Är det samma fel som på min 6200 så sitt ned i ett hörn och ta det lugnt. Det läker sig själv. Hade också 1:ans lampa som lyste ibland och för det mesta var släckt. Det var för ett år sedan, men nu funkar den som den ska.
Kom aldrig till skott att byta den eller leta annat fel, men det behövdes inte.
Åsa-Nisse
#4 » 19:33:11, 24-11-2014
Tack för svaren! :smile:
Kanske är så att det kommit in fukt och ställt till problem!
/ Simon Karlsson
bm-power
Volvo bm 650 81
Mgottnersson
#5 » 20:34:15, 21-09-2017
Har en Valmet 6400, typ T888/2A årsmodell -94 med problem på delta Power shift
Vad jag kan förstå är det två magnetventiler som sköter växlingen.
Den ena spolen har kortslutit och verkar ha bränt utgången till magnetventilen.
Min fråga är, vars sitter styrkortet som styr ventilerna?
Hittat på nätet att på vissa modeller sitter ett mindre rektangulärt styrkort under en av locken på vänster sida, men så är inte fallet på denna. Så hur är det gjort på den? Eller vars kan felet vara
Mgottnersson
bonnen513
#6 » 20:59:02, 21-09-2017
Är det inte tre magneter?
Sitter inte kortet på höger sida?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Mgottnersson
#7 » 21:18:09, 21-09-2017
Nu talar jag i nattmössan. Menade höger sida, men hittar inget kretskort
Om inte jag misstror mig så är det 2 ventiler.
Växel 1. Ventil 1 på / ventil 2 av
Växel 2. Ventil 1 på / ventil 2 på
Växel 3. Ventil 1 av / ventil 2 på.
För mig nu har ventil 1 brunnit ( längst bak på blocket) brunnit.
Därför fungerar inte växel 1 alls, växel 2 så går den men det är igentiligrn växel 3 och därför ventil 1 är trasig. Men då tillbska, är det ett separat kort för detta? Samt vars sitter den?
Mgottnersson
bonndräng98
#8 » 07:43:39, 22-09-2017
Ifall det är bara indikationslampan som inte fungerar så är det ingen större fara, på våran 6300 har inte lampan lyst så länge vi har haft traktorn(sen 2014)
Men om det är nåt problem med själva växlingen så är det väl nåt, brukar dock sällan vara nåt problem med delta power shift lådan
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
Mgottnersson
#9 » 08:36:53, 22-09-2017
Okej.
Men indikeringslamporna fungerar som dem ska, så det är spänningen fram till ena magnetventilen som inte finns.
Därför även om jag byter ventilen så kommer det inte fungera igen.
Måste vara ett kretskort någonstans, som jag inte duger till att hitta som styr ventilerna.
Hittade en finne som lagat sitt, men där hans är placerad finns inte min. Så därför undrar jag hur det är gjort.
http://www.kolumbus.fi/ari.torpstrom/DPS.htm
Mgottnersson
stegmaster
#10 » 10:08:41, 22-09-2017
Vet tyvärr inget om var detta kortet finns, men jag vet av erfarhet att det viktig med et fräscht batteri, annars kan DPS spöka.
För ca 6 mnd tilbaka, så hadde jag lite dårligt ström på batteriet på min 6400, men inte värrre enn at traktoren startade direkt.
Men då funkade inte DPS, utan den gick hela dagen i lågaste serien I(dom andra el. ventiler, spärr och 4 wd funkandet),
Körte så hela dagen, och trodde något riktig illa hadde hendt.
Vid dagslut stoppadet jag motoren för att tanka diesel, efter jag startade upp igen så var alt i ordning, för då hadde batteriet laddas under dagen. (Men DPS gick altså inte igång före jag gjordet en stopp/start manöver av motoren)
Så viktig å kolla att batteriet er fräscht.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
bonndräng98
#11 » 10:27:49, 22-09-2017
Mgottnersson skrev:Okej.
Har du kollat i högerkonsolen där var styrboxen till autocontrol mm. ligger
Kolla också säkringarna,minns inte om dps ligger bakom säkringar :klia:
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
bonnen513
#12 » 16:54:10, 22-09-2017
samma säkring som pto o diff
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Mgottnersson
#13 » 21:28:30, 24-09-2017
Pratade med Lantmanna i Umeå och fick väldigt bra hjälp.
Den sitter längst ner på golvet framför växelspakarna ända nere på golvet i en liten plåtlåda.
Ska dit och mäta lite i veckan.
Mgottnersson
