Vilken generator på Ford 5610
19 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
Jonas A (trådstartaren)
#1 » 15:51:04, 15-12-2014
Generatorn på grannens Ford 5610 är kass och jag har lovat hjälpa honom byta den. Kikade på OIE men blev osäker på vilken det skall vara. http://www.oie.se/Produkter/generator-1000193307
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
v240tic
#2 » 16:11:17, 15-12-2014
På min 4110, som er I same familie, er det I alle fall en lucas generator tilsvarende denne: http://www.oie.se/Produkt/generator-14v-65a-(IA0276)?sectionId=1000193309
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#3 » 17:37:46, 15-12-2014
Ok, behövde du modifiera fästena eller passade den rakt på?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Stark1
#4 » 17:49:12, 15-12-2014
Beroende på men
55A
http://www.agrilineproducts.com/Catalog ... 03f4edec26
95A
Men New Holland har även deras Gold Value...ladda ned denna och kolla sidan 127,
http://www.sodhaak.se/page4b9e09a826bc8
......och himlen är blå.....
Stark1
Maskin: Ford Dexta, 3000,7000, samt fler andra blå
#5 » 10:51:28, 16-12-2014
Hur är det att handla från Agriline?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Stark1
#6 » 14:56:45, 16-12-2014
Jonas A skrev:Hur är det att handla från Agriline?
Funkar alldeles utmärkt, vet många som beställer saker därifrån.
Stark1
#7 » 14:58:46, 16-12-2014
Ok fick bli OiE denna gång, får prova Agriline nästa.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Håris Johansson
#8 » 00:51:58, 18-12-2014
10 - seriens generatorer är kluriga då en batteritempgivare styr laddningen. Om givaren är oinkopplad/kass=ingen laddning. Vill man bli av med detta kan man köra JCB 100A gen eller en MF 120A fr oie, infästningsöronen är nämligen 120° vänster så det är inte mycket andra modeller att välja på, allra helst om man vill ha över originalets 70A. 100A laddar dock bättre vid lägre varvtal än 120A som är högvarvigare och i stort sett kräver polyvrem pga liten diameter på skiva för att få upp varv samt därmed ökat moment på mindre yta
Om det gamla generatorn ska fungera har jag för mig att Rtemp@+20°C ska vara typ 3800ohm, ska man köra utan avkänningen får man sätta dit ett vanligt motstånd och labba fram med ohmen till 13,8-14,4V laddspänning...
Håris Johansson
Maskin: Case IH
New Holland
Steyr
Ford
Fiat
JCB
Bengt Erik Eriksson
#9 » 09:54:32, 29-12-2015
Hej! Har fått tag på en generator som enligt uppgift suttit på en 7810. Problemet är att anslutningarna är omärkta! Där är tre anslutningsr på denna. En grövre med mutter som jag antar är + till batteri. Och ett vanligt flatstift som bör gå till laddlampan. Men också en klenare mutteranslutning där det sitter en flatstiftshona.. Är den till temperatursensorn då?
Om man labbar dit ett motstånd. Ska det anslutas till jord eller plus på andra änden?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 10:09:32, 29-12-2015
På 5610:an jag bytte generator på var B+ två lite större flatstiftsanslutningar och D+ som ansluts till laddlampan ett normalstort flatstift bredvid dom båda stora.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Bengt Erik Eriksson
#11 » 14:12:33, 29-12-2015
Ok
kollade nu i servicemanualen till 7810 och här är anslutningarna angivna.. flatstiftet är till batterisensorn. inte laddningslampan. Laddningslampanslutningen nr5 är det som har flatstifthona påskruvad.
Ford Tractors Series 10/Series 30 servicehandbok sidan 724
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Håris Johansson
#12 » 22:01:19, 20-01-2016
Om du mäter resistansen på motståndet som sitter där via flatstiftshylsan så borde du få ett värde kring 3kohm då du mäter mot rätt polaritet, obs med huvudströmbrytaren av.
Håris Johansson
Maskin: Case IH
New Holland
Steyr
Ford
Fiat
JCB
Bengt Erik Eriksson
#13 » 22:46:26, 20-01-2016
Menar du att battritempgivaren har ca 3kohm ?
Har ju ingen ford traktor. Bara generstorn från en. Och den planeras att kopplas in utan nämnda batteritemp givare. Däav frågan..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Håris Johansson
#14 » 12:24:01, 05-02-2016
Tjenare
Läste inte fakta tillräckligt att du hade generatorn utan traktor...
Sensorn ska kopplas mellan S och +
Testresistor som man provar med istf tempgivaren ifall generatorn är hel ska vara på 205ohm
Men som sagt, man får labba fram vad som är lämpligt för att få 13,8-14,4V
Lycka till
Håris Johansson
Maskin: Case IH
New Holland
Steyr
Ford
Fiat
JCB
Stefan1972
#15 » 12:47:03, 05-02-2016
varför klydda med en dylik generator? En modernare klarar ju allt detta utan batteritempsensor. Den funktionen är ju bara ett spel för galleriet och tillför ingenting.
Stefan1972
