Som ni ser så är det ett VW-märke på dekalen. Innebär det att generatorn troligen har suttit på en VW-bil??
Och hur får jag isär den? Har knackat en del, men den vill inte isär!
jens berglund skrev:Efter att alla skruvar typ m5 runt om är borttagna så skall den gå att få isär. På sista bilden: Den vänstra delen och statorn skall var i ett stycke och den högra delen och rotorn skall vara i ett annat stycke. Använd typ två skruvmejslar och bänn bort startorn från den högra delen. Börja där.
Andreas.karlsson skrev:jens berglund skrev:Efter att alla skruvar typ m5 runt om är borttagna så skall den gå att få isär. På sista bilden: Den vänstra delen och statorn skall var i ett stycke och den högra delen och rotorn skall vara i ett annat stycke. Använd typ två skruvmejslar och bänn bort startorn från den högra delen. Börja där.
Tack Jens! Har skruvat loss allt som går, men skall direkt på´t igen och se om ja kan bända isär delarna!
jens berglund skrev:Vad exakt ang VW?
jens berglund skrev:Det betyder väl ungefär att VW använder denna alternator från Bosch och VW har en egen reservdelslista så man behöver inte uppsöka Bosch vid problem. Alternativt är den specialanpassad för VW av Bosch enligt VW:s specifikation.
Ivar Risslén skrev:Den kommer nog ursprungligen från någon VAG bil, VW eller AUDI. Den har de symbolerna.
Den har ett Bosch nummer och det är det översta med en massa siffror i grupper om tre och ett VAG nummer, det är det nedersta efter VW märket och de fyra AUDI ringarna. Så enkelt är det nog.
Ivar Risslén skrev:Ett nytt lager brukar inte kosta så mycket så det kan nog vara lönt att byta. Kolla även hur mycket nötta släpringarna är, är de utnötta så blir det lite mer jobb att byta dom så man kan nog börja att titta efter en ny generator då.
Med de lysena som du räknar upp så förbrukar du bara drygt hälften av vad generatorn ska ge när den är okej.
Ivar Risslén skrev:Ja, det är det som kolen går mot
