Jag har en Valmet 6400 som jag misstänker att varvräknaren visar fel.
Er detta ens möjligt, och isåfall va kan felet vara???
På tomgång visar den drygt 500rpm (tomgång ska vara 850 rpm). (tycker dock at varvet er rett lågt , känns inte som 850 rpm ihvertfall)
Sen ska den varva 1550rpm på motor när Pto varvar 540 i 540E läge (efter displayvisningen), då visar den knappt 1400rpm på motor.
Slutligen er det tvärrstopp(maksvarv) på högsta växel vid precis 2000rpm (enligt boken, ska den klara 2250), då viser hastighetsmätaren 47km/t.
Så ca 200rpm verkar den visa fel i alla lägen(för lite), från tomgång til fullgass.
Dynamo var precis bytt då jag köpte den, om detta kan spela nån roll i detta.
Antar at varvräknaren får sina signal från dynamoen.
Skulle detta kunna bli fel, om tidligare ägare har montert en större eller mindre dynamo, eller något annat uorginalt???
Har ju en sådan elektrisk sak att mäta varv med, men inte enkelt och få setta fast den lilla indikatortapebiten på något så det går at mäta med denna. (skulle vel helst vore på remmskivan til vevaxlen???)
Finns det andra måter at mäta på med eksterna instrument??
