Ja, slangvärmare kräver viss eftertanke vid montering, tror jag.
Antar att den monteras på en av slangarna mellan kylare o motor.
Så länge termostaten inte öppnat, så blir det s a s lokal uppvärmning runt värmaren. Termostaten , öppnar först när motorn är tillräckligt varm. Innan dess blir det ingen cirkulation. Vissa termostater har ett litet hål, så att vatten kan smita förbi. Men det är inte tänkt för värmning, bara för att termostaten ska värmas upp lite fortare av det vatten som finns i motorn.
Har för mig att slangmontage på bilar kräver nån slags ombyggnad för vattnet vid montage. Inte bara att man kapar en slang och puttar in värmaren, såvida man inte som jag kör utan termostat som i min gamla harv till traktor, eller Saab V4, med 1700 motor i.
