Elfel på valmet 502
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Trima (trådstartaren)
#1 » 17:27:23, 12-01-2016
Söker någon som kan tipsa om vad som kan vara fel, Vindrutetorkaren och Värmefläkten samt en radio har lagt av, har kollat säkringarna,
dem som sitter vid rattstången, som verkar vara hela i alla fall. En egen teori är att det kan vara något jordfel.
Valmet 502 -75
Trima
Maskin: Valmet 502-75:a
bonnen513
#2 » 17:49:41, 12-01-2016
kollade du alla säkringar eller bara dom till de grejerna? strömmen till dom går väl genom startlåset?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Hansborg
#3 » 17:54:15, 12-01-2016
sitter dom på samma säkring?
bränd kontaktstift (abeco) till fläkten hade jag på min en gång.. :idee3:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 18:43:27, 12-01-2016
Ska kolla Startlåset i morgon om det är där problemet sitter. :buga:
Trima
ajohansson93
#5 » 10:44:38, 02-09-2022
Sent svar men jag hade också exakt detta problemet. Var en av säkringarna där metallen glidit av änden på den så den fick inte kontakt mot metallen.
Böjde till det och så funkade det igen. Gjorde även rent anläggningsytorna.
ajohansson93
1 inlägg
Maskin: Valmet 502 -73
