Konvertera H4 till led lampa
79 inlägg • Sida 1 av 6
El/Elektronik i traktorer
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:45:09, 10-04-2016
Det finns några olika varianter på led lampor med H4 fattning verkar vara en väldig spridning när det gäller priser på dessa.
DC har provat någon eller några varianter finns redovisat i en tråd som jag inte lyckats hitta.
Tänker som så att utvecklingen går ganska fort på det området, när det gäller ledlampor . Har kanske hänt något sen DC skrev om ämnet senast
De dyrare lamparianterna ser ofta ganska skrymande ut sitter en stor klump på lampfoten. Kanske finns någon variant där klumpen går att placera bredvid .
Har tänkt att använda dessa lampor på maskiner som vanligt vis inte körs på allmännavägar ( lastmaskin, tröska och traktor ).
Använder led arbetsljus på maskinerna brukar använda flood varianten mycket ljus nära maskinen , blir som en vit ljusbubbla runt maskinen men ingen sikt långt bort det normala körljuset räcker inte till för att tränga utanför ljusbubblan , ett alternativ är att montera ledlarbets lampor i spotutförande . Då skulle det vara ett alternativ att försöka få mera ljus från original körljusen, där av mina funderingar om att ledkonvertera H4 lampor.
Nu vill jag ha erfarenheter och synpunkter på mina tankar!
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bert
#2 » 09:50:52, 10-04-2016
Enl det jag har hört så blir det konstiga/felaktiga ljusbilder
bert
#3 » 10:44:40, 10-04-2016
bert skrev:Enl det jag har hört så blir det konstiga/felaktiga ljusbilder
Tror att det var vad DC tyckte också, någon leverantör skrev något om att med generation 7 och 8 skull det vara bra eller bättre . Misstänker att erfarenheterna på området är ganska mycket färskvara,utvecklingen går fort framåt just nu.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
e_pettersson
#4 » 19:48:15, 10-04-2016
Har också led och blir som du säger en vit bubbla, monterade senast på xenonlampor både flod och spoot.
Tycker led ljusen inte fuktar tillfreställande i mörker i kombination med damm, när man harvar. Man ser ju bara vit damm. Var någon som sa att xenon slår sönder och lyser igenom dammet bättre, vi får se till vårbruk :smile:
Problemet med led konvertering är ju reflektorerna, ser ju helt anorlunda ut mot vanliga lampor. Många säger att blir väldigt konstigt ljus. Men som du säger utvecklingen går fort, kanske finns någon ny bra grej?
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
gedholm
#5 » 08:30:14, 20-07-2016
Hej i Classic Motor nr 5 i år där finns en artikel på hur man bygger om till led
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#6 » 10:29:26, 20-07-2016
Har lagt ned H4 till led . Framåt på traktorn sitter en led ramp i fronten plus två ledlampor på hytttaket, samt original H4. Så ljust har jag aldrig haft kring en traktor tidigare. Led rampen ligger på hel ljuset bländar jag av slocknar rampen , så att inte någon medtrafikant blir bländad.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gedholm
#7 » 20:53:01, 20-07-2016
Hej jag har visserligen inga LED lampor på traktorn men jag har 4 lampor med h3 och jag tycker att det blir för ljust så man blir bländad på vintern när det snöar då är motorhuven täkt av snö och bländar jag av så lyser bara lamporna i fronten och där är skopan ivägen, är det någon som har någon ide var man skall sätta en ramp, jag har funderat på att sätta lampor på utsidan lastaren men det har inte blivit av än
gedholm
uppland2
#8 » 21:06:33, 20-07-2016
Under skärmarna, med avbländningsskydd in mot hytten? Då får man ut lite ljus åt sidorna också. Titta på någon gammal amerikansk JD så förstår du vad jag menar.
uppland2
#9 » 08:46:09, 09-12-2016
Verkstads chefen monterade led lampor på halvljuset på sin L200 . Tycker att det funkar perfekt. Bra halvljus upplever inte att det bländar när man möter .
Men vad säger lagen? Bilprovningen verkar inte bry sig .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
hakanl
#10 » 09:46:21, 09-12-2016
hakanl
Maskin: MF 675, MF 6140
#11 » 10:39:06, 09-12-2016
Problemet med att konvertera en halogenstrålkastare till LED är att LED:ens lysande yta är mycket större än H4-lampans glödtråd, så det gör att bara en liten del av LED:en hamnar i reflektorns fokus. Resultatet blir en dimmig och suddig ljusbild, strålkastaren lyser åt alla möjliga håll utom dit man vill ha ljuset. Möjligen kan man säga att ju större strålkastare och djupare reflektor desto större chans är det att den fungerar någotsånär bra med LED. Små strålkastare, och speciellt om de är "designade", t ex mycket platta och rektangulära eller med lutande glas, brukar fungera riktigt uselt.
Jag var med och gjorde rätt ovetenskapliga prov med olika LED i en H4-strålkastare (tror den kom från en Citroën BX) för några år sedan - lyste med både hel- och halvljus på en vit vägg på kanske 7 m avstånd och såg hur ljusbilderna såg ut. Helljuset blev en mycket bred och dimmig ljusfläck, snarare lämplig för arbetsstrålkastare än som fjärrljus. Halvljuset gav en ungefär likadan suddig fläck men riktad snett nedåt höger istället för rakt fram. Ingen skarp ljus/mörker-gräns som föreskrifterna kräver.
Det bästa är nog att fortsätta använda gamla strålkastare med den typ av lampa de är konstruerade för från början, och ska man gå över till LED byter man hela strålkastaren till en som är avsedd för den sortens ljuskälla.
#12 » 15:39:23, 09-12-2016
Det som jag tycker är lite intresant är att LED lampan som monterades i stället för en H11 lampa . Gav ett bra halvljus, vet inte vad man kallar strålkastar typen man ser inte lampan , det man ser är ett silver färgat halvklot när man tittar in genom glaset/plasten. Bilen är en L200 från -10.
Läser man testet som länkades till ovan kan man bara konstatera att utvecklingen går fort framåt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#13 » 16:55:39, 09-12-2016
Det är nog en sån här projektorstrålkastare med en lins framför glödlampan. Jag kan tänka mig att de har bättre förutsättningar än en traditionell strålkastare att ge användbar ljusbild med LED.
Överhuvudtaget brukar ljusbilden bli bättre i strålkastare som har helt skilda avdelningar för hel- och halvljus än i H4-strålkastare där samma reflektor och glas används för båda ändamålen.
P Andersson
#14 » 22:15:47, 09-12-2016
Efter sett bilderna i artikeln är de bara att inse att få in en sån i en modern strålkastare som är riktigt trånga blir inte lätt och kylningen funkar inte heller när den är helkapslad bakåt
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
QV_
#15 » 22:35:16, 09-12-2016
Det intressanta med detta är att man testar LED eller Exeon mot H4.
LED och Exeon har drivdon så det spelar igentligen ingen roll om spänningen är lägre än 13 Volt.
Provade mina Exeon till H3 och även om jag sänkte spänningen till 9 volt så lyste lampan lika starkt. Däremot ökade strömförbrukningen för att bibehålla ineffekten.
Så det man skulle göra (tycker jag) är att montera ett reläkitt så man verkligen får fram all spänning till H4 lampan. Men då blir ju skillnaden mot LED och Exeon mindre så då är det inget roligt länge.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Användare som besöker denna kategori: Pete_78 och 6 gäster
