Dom är byggda med 61st "standard" 5mm lysdioder, såna kan förvisso lysa hyfsat men dom har inte mycket att sätta emot powerleds med hög effekt (någon eller några watt per diod) och kylning för att hålla temperaturen på acceptabla nivåer.
Jag är alltid extremt skeptisk mot utrustning som
saknar data, och när det gäller grejer byggda med en drös 5mm dioder är jag skeptisk även om det finns data som påstår att dom är bra.
En 5mm vit lysdiod som drivs till gränsen för vad den tål brukar hamna nånstans kring 3,7V och 50mA, det blir 0,185W.
61 gånger det ger 11,3W totalt (plus ett okänt antal watt förlust/värme i drivelektroniken som ser till att dioderna får rätt
ström).
Om vi utgår från att det är riktigt bra 5mm leds kan dom tänkas ge 75lm/W, eller totalt 850 lumen.
Om vi mer relistiskt utgår från att dioderna inte drivs till bristningsgränsen, att dom inte är det bästa pengar kan köpa och att dom dessutom tappar en del
ljusstyrka på grund av värmen dom lär utsättas för hopbyggda så tätt utan någon effektiv kylning så kan kanske hälften av den ljusstyrkan kännas rimlig.
Det finns idag powerleds som klarar att ge över 1000 lumen
per styck, givetvis med krav på bra kylning då och ganska blåaktigt ljus eftersom det är den färgen som ger högst
verkningsgrad. Andra powerleds för lägre effekt kan ge över 120lm/W. Till dessa dioder används optik som kan ge just den ljusspridning (eller
riktning) man vill ha. Det finns knappt nån anledning att bygga "leksaker" med 5mm dioder längre, ska det lysa starkt är det powerleds som gäller...
