Dålig jord?
48 inlägg • Sida 1 av 4
El/Elektronik i traktorer
Filipk (trådstartaren)
#1 » 15:03:48, 29-05-2016
Problemet gäller en MF 135. Stått hela vintern och startade utan problem. Dog dock ganska fort men pga soppatorsk Startade upp åter igen och då började det glöda i ett av gångjärnen till verktygslådan. Fick ett tips byta huvudströmbrytaren. Sagt och gjort. Då började traktorn dra runt nästa försök totalt dött igen. Nu började det ryka om starthjälpen. Vad är problemet?Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160529/7ab8afd254b3e46c053608a0dc38bdee.jpg
Skickat från min HTC One M9 via Tapatalk
Filipk
eqlazer
#2 » 15:13:21, 29-05-2016
Vilken pol sitter brytaren på? Och vilken utav kablarna i bild går till batteriet?
Ett eller två batterier?
eqlazer
#3 » 16:03:42, 29-05-2016
eqlazer skrev:Vilken pol sitter brytaren på? Och vilken utav kablarna i bild går till batteriet?
Brytaren sitter på minus. Kabeln som sitter fram bredvid själva vredet går bak till en av brytarens inkoppling andra inkopplingen leder till minuspolen. Finns bara ett batteri
Filipk
rospigg
#4 » 16:14:17, 29-05-2016
Ta en bild på h-brytarens baksida och lägg upp här.
Jag blir inte klok på hur det hänger ihop nu.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Hymas 89
#5 » 16:21:02, 29-05-2016
Vad har kabeln som sitter brevid vredet på hudströmbrytaren för funktion? Ser ut som andra änden sitter på innerskärmen.
Om den går till brytaren och är tänkt som jordpunkt är det felet, det är inte en jordpunkt som klarar belastningen vid start.
kan bara se en kabel ansluten till huvudströmbrytaren, men du skriver att det är två, så jsg har väll fel.
ta en startkabel mellan minuspolen på batteriet och försök få en jordpunkt nära startmotorn. Startar traktorn då vet du att felet är jord
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#6 » 17:11:32, 29-05-2016
rospigg skrev:Ta en bild på h-brytarens baksida och lägg upp här.
Mvh Rospigg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160529/84d1acbbe46ce0bbcd2165d042fa57ea.jpg
Den nedre går till minuspolen och den övre går till framsidan
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160529/1bf0f2a28f1948e62640ea1d84208fb0.jpg
Filipk
#7 » 17:13:33, 29-05-2016
Hymas 89 skrev:Vad har kabeln som sitter brevid vredet på hudströmbrytaren för funktion? Ser ut som andra änden sitter på innerskärmen.
Skulle tro att det är tänkt som en jordpunkt. Traktorn har då fungerat utan problem förut till nu då. Bytte brytaren och kopplade in den exakt som förra
Filipk
Hymas 89
#8 » 17:49:09, 29-05-2016
Jordpunkten är för dålig. En M6 skruv är för dålig att fästa jorden med. Minst M10 behövs, och ju närmare startmotor desto bättre. Prova med en startkabel mellan batteri och en kraftig jordpunkt, så tror jag problemet är borta. Jordpunkten måste vara ren från färg, rost och annat för att det ska fungera. På bilden med brytarens framsida syns påde färg och rost.
Med tur räckerkabeln till en bult på växellådan, bör funka
Hymas 89
BM 800
BM600
rospigg
#9 » 21:32:28, 29-05-2016
:thumme:
Jag håller med Hymas 89, anslut jordningspunkten på någon skruv i växellådan.
(prova först att jorda med en startkabel så märker du skillnaden)
Äldre Ferguson hade plusjord, det märks inget om det polvänds annat än att generatorn laddar ur batteriet i stället för tvärtom-jag har själv gjort den tavlan.... Hoppas min tabbe kan både skrattas åt och hjälpa någon annan! :grin:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Hymas 89
#10 » 21:48:03, 29-05-2016
Rospigg, läste om första inlägget och jo den har fungerat, därför tror jag inte på plussjord.
såg då jag läste om, att det gnistrade vid gångjärnen på verktygslådan, så visar det klart att jordpunkten är på fel ställe. Där det gnistrade var det glappkontakt.
Hymas 89
BM 800
BM600
#11 » 07:43:58, 31-05-2016
Har nu försökt flytta jordpunkten med blandade resultat dock inte såpass att traktorn startat.
Bästa resultatet är att den hostade till och sen var det dött igen. Klickar enbart när man vrider om nyckeln och låter från batteriet. Starthjälpen börjar det ryka om så fint när jag försöker starta med hjälp av den. Kan det behövas ett nytt batteri?
Filipk
Janson1
#12 » 07:55:20, 31-05-2016
Blir inte riktigt klok på hur du kopplat men: från batteriets plus skall det gå en grov kabel direkt till startmotorns grova plus eller till startreläet om du har ett separat sånt. Från batteriets minuspol skall kabeln gå till huvudbrytarens ena anslutning, huvudbrytarens andra anslutning skall gå till en god jord tex direkt i växellådan/bakaxeln via nån kraftig bult. Sedan så skall man slipa så det blir metallrent där kabelskorna fästes mot bult/detalj. Är det kopplat så?
Vänta med nytt batteri tills du vet om du behöver nåt eller ej. Det finns svårligen bättre batterier att få tag på för detta ändamål och dom håller väldigt länge typ 10-15 år om man ej drar ut strömmen och sen inte laddar på nån månad eller så, det tål dom inte.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#13 » 08:01:04, 31-05-2016
Janson1 skrev:Blir inte riktigt klok på hur du kopplat men: från batteriets plus skall det gå en grov kabel direkt till startmotorns grova plus eller till startreläet om du har ett separat sånt. Från batteriets minuspol skall kabeln gå till huvudbrytarens ena anslutning, huvudbrytarens andra anslutning skall gå till en god jord tex direkt i växellådan/bakaxeln via nån kraftig bult. Sedan så skall man slipa så det blir metallrent där kabelskorna fästes mot bult/detalj. Är det kopplat så?
Exakt så är det kopplat fast testade med en startkabel och se om det fungerade.
Har behövt ladda upp batteriet förut så det här inte varit tipp topp. Bara ägt traktorn ett år så ingen koll hur länge batteriet hängt med.
Filipk
#14 » 09:57:47, 31-05-2016
koncentrera dei på startmotorn vilja att få runt motorn utan glödande kablar/anslutningar, att motorn hostar till får en att tänka på andra fel, starthjälpen är inte tänkt till att få runt motorn ensamt, du måste ha batteribackup tillsammans med starthjälp eller ännu bättre ladda batteriet så att du använder starthjälp0en som understöd tillo förbrukningen.
#15 » 10:05:27, 31-05-2016
batterifrånkopplaren är inget krav i funktionen av startmotorn, ofta felkälla, går fint att dra kablar direkt till strömförbrukaren (startmotor/solenoid) i syfte att eliminera felpositioner och få förståelse i hur energikrävande den lilla motorn är momentant under startförsöket.
Du måste göra jobben med kablarna korrekt, en batteriexplusion i öppet öga gör dei blind resten av livet, inte läge att säga eller tänka ojjsan, det viste jag inte när det gäller knallgas och gnistbildning.
