bonnen513 skrev:Just detta att det började glöda i gångjärnen till verktygslådan gör ju att det känns som om något är ordentligt felkopplat
Filipk skrev: Förstår fortfarande inte varför starthjälpen börjar ryka då den använts förut till samma ändamål
Filipk skrev: Tror att kabeln kan ha legat emot hjulskärmen och på så sätt tagit sig in i verktygslådan.
Filipk skrev:Återstår att lufta nu eftersom jag fick soppatorsk där. Så ska jag se om den går runt
Michael Meier skrev:Filipk skrev: Förstår fortfarande inte varför starthjälpen börjar ryka då den använts förut till samma ändamål
Saknar du jordpunkt (det börjar glöda i anslutningen på grund av högt motstånd) får starthjälpen till största delen skapa egen krets med startmotorn, som den inte är konstruerad för, du har gjort ett fel, därför ryker (överhettning) starthjälpen.Filipk skrev: Tror att kabeln kan ha legat emot hjulskärmen och på så sätt tagit sig in i verktygslådan.
Jordar du kretsen med en m6 bult i verktygslådan får du vakkert räkna med att det glöder lite här och var,det är du som har satt i kabeln i m6 bulten.
Byter du ut huvudströmbrytrn kn du inte påstå att du inte har gjort något, det är inget magiskt med strömkretsen i dt här fallet, enbart orsak och verkan, jordkabeln som sitter i m6 bulten till batterifrånskiljaren ska jordas i maskinkroppen, inte i en rostig verktygslåda.Filipk skrev:Återstår att lufta nu eftersom jag fick soppatorsk där. Så ska jag se om den går runt
Luftning av bränslesystemet har ingenting med att motorn ska gå runt eller inte, startmotorn drar runt motorn. håll skillnad på olika.
bonnen513 skrev:kopplar du starthjälpn på batteriet eller på andra punkter?
har du en multimeter så du kan kolla batterispänning och polaritet?
Filipk skrev:Problemet gäller en MF 135. Stått hela vintern och startade utan problem. Dog dock ganska fort men pga soppatorsk Startade upp åter igen och då började det glöda i ett av gångjärnen till verktygslådan. Fick ett tips byta huvudströmbrytaren. Sagt och gjort. Då började traktorn dra runt nästa försök totalt dött igen. Nu började det ryka om starthjälpen. Vad är problemet?
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160529/7ab8afd254b3e46c053608a0dc38bdee.jpg
Skickat från min HTC One M9 via Tapatalk
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 3 gäster
