BM650.. mätare fladdrar
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 21:26:53, 27-07-2016
Har nått slags elfel på min BM650. Har inte tagit tag i det helt än pga av höskörden, men önskar lite tips på sånt man bör kolla upp först och främst.
*Tempmätaren fladdra upp på rött. Även oljetrycksmätaren visar onormalt mycket ibland.
Enligt förra ägaren kan felet försvinna om man slår på och va lysen :lmao: Visaren fladdrar till lite om man gör det
*Laddlampan lyser oftast, men kan slockna under längre stunder ibland.
Har kollat och rengjort kablagen som förbinder batterierna. Nästa steg är en ny generator från OIE
Vet inte om felen hänger ihop riktigt
Hur många jordflätor finns det som bör kollas upp. Mellan kaross och chassie tex
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Janson1
#2 » 21:34:46, 27-07-2016
Kolla efter jordfel vid instrumenten först, har du möjlighet att mäta?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:31:32, 27-07-2016
Jodå.. har ju gått elektronik på gymnasiet så lite bör jag väl komma ihåg :mrgreen:
Skämt åsido.. elfel kan ju vara riktigt kul att felsöka. Men nu när man har tusen andra projekt så vill man ju gärna ha lite tips och råd för att spara lite tid
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#4 » 22:25:38, 01-03-2017
Janson1 skrev:Kolla efter jordfel vid instrumenten först, har du möjlighet att mäta?
Nu i vinter har jag tagit mig an 650:n. Bytt generator till en växelströms samt dragit ny 16mm2 kabel till den.
Började riva i elsystemet ikväll och samtliga instrument samt indikatorlampor var jordade i varvräknarens metallbygel.. som i sin tur sitter i själva instrumentplåt.. som är skruvad osv..osv. Själva jordningen satt dessutom lite lös. Så här borde felet ligga..
Dock så vill jag dra en längre jord direkt i chassiet eller till batteriet, för att undvika framtida jordfel. :idee3:
Har letat som en galning för att se hur hytten (som sitter i gummibussningar) är jordad i chassiet, men lyckas inte hitta nån jordfläta. Ingen som vet om det ens finns nån jordfläta orginalmonterad..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#5 » 23:41:57, 01-03-2017
Det är inte så att hytten är jordad via en ledning som ingår i någon kabelstam? Eller att den blir mer eller mindre slumpmässigt jordad via t ex någon reglagewire, vattenrör till värmepaketet eller liknande?
wol
#6 » 01:26:12, 02-03-2017
Tag en startkabel från minuspolen på batteriet till någon lämplig jordpunkt i hytten om problemet försvinner då är det bara att montera en riktig jordkabel istället.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
