Förutsätter att det är en
likströmsgenerator, och det blir så i vissa lägen med sådana.
Det sitter ett backströmsrelä i regulatorn och det behöver just backström för att släppa, gissar att du ligger precis på gränsen med 9A i backström.
Kan vara för låg tomgång, fel
remskiva på generatorn, fel laddningsregulator, feljusterad laddningsregulator.
Beroende på regulatortyp kan det gå att justera så backströmsrelät släpper tidigare, genom att på ett eller annat vis öka fjäderkraften som vill dra bort ankaret från spolen.
Detta görs på olika sätt beroende på regulatortyp, ett vanligt sätt är att böja upp en liten plåtkant som i detta fall en bladfjäder spänner mot.
Finns ju vissa anledningar till att det sällan sitter likströmsgeneratorer på maskiner som används så de måste fungera, ska det vara original är det form framför funktion som gäller.
Edit:
Kan även vara att generatorn inte är riktigt frisk så den inte laddar tillräckligt på låga
varvtal, t.ex. partiell kortslutning i en fältspole, eller igenkletad kollektor.
