Växelström bm viktor
16 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
QV_
#16 » 22:46:03, 18-10-2016
rogerj666 skrev:men kontrollampan lyser fortfarande, kanske är det så
att jag ska ta en 4 watt laddlampa istället som det har nämnts på tråden?
Den lyser ju inte med full styrka i alla fall.
Laddlampans uppgift är att starta laddningen.
Eftersom du har 15 volt så har laddningen startat.
Om nu lampan "glöder" så kan den göra det på grund av att spänningen är för låg på andra sidan.
Detta är ett klasiskt betende i Amazoner.
Där ärgar nämligen säkringsdosan internt, mellan blecken.
Just i Amazonen så kan man reglera glödandet med att lägga på mer belastning (ljus, torkare, fläkt).
Så att byta lampa kommer inte att hjälpa dig.
Första kollen är att kontrollera om du har 15 volt på laddlampans generatorsida (vilket du skall ha)
Är det 15 volt där så är spänningen för låg på "andra sidan" och då får du leta spänningsfall.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
