Zetor 7745, all ström borta
16 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
hosta (trådstartaren)
#1 » 08:22:04, 16-08-2016
harzetor 7745all ström är borta lysen m,m blinkers den startaromjag kortsluter startmotorn.
hosta
1 inlägg
Maskin: zetor7745
LeifAndersson
#2 » 09:16:10, 16-08-2016
Kolla så kabeln som går från startmotorn in under instrumentbrädan sitter ordentligt vid batterikabeln på startmotorn.
Är hela elsystemet avsäkrat med huvudsäkring modell grov spik på 7745? Vissa östtraktorer brukar ha det så.
LeifAndersson
Ludde eriksson
#3 » 19:44:16, 16-08-2016
Jordanslutning icke ett förglömma :vissla:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
LeifAndersson
#4 » 22:07:44, 16-08-2016
Ludde eriksson skrev:Jordanslutning icke ett förglömma :vissla:
Jordfel stället till med mycket men i detta fall ligger felet på + sidan. Vore det jordfel så skulle startmotorn inte gå när det kopplas över på startmotorn, så i detta fall saknar startmotorn manöverström. Så det är bara att mäta sig fram efter kabeln som sitter på samma skruv som batterikabeln. Någonstans på vägen därifrån försvinner manöverströmmen.
Sitter alla kablar på plats vid startmotorn och det inte finns någon huvudsäkring så är det lämpligt att kolla "tändningslåset" som andra åtgärd. Troligen så är det strömlöst redan där.
LeifAndersson
Roine26
#5 » 23:45:07, 16-08-2016
Kolla om det sitter någon jord kabel mellan hytt och traktorkropp kan ställa till mycket om hytten är gummiupphängd.. Å jordkabeln där i mellan tappar kontakt.
Roine26
Teebeen
#6 » 16:46:12, 13-11-2021
Hej, har ett liknande fel som trådskaparen men hos mig är det enbart stereon som startar när man vrider på huvudströmbrytaren.
Dock så funkar helljusen om man drar blinkersspaken bakåt och håller man in spaken så helljuset lyser och vrider på tändningslåset kan man få alla kontrollampor och fläkten att starta , trycker man sedan på startknappen då händer det inget.
När jag ställde bort traktorn sist så hade laddlampan börjat att lysa innan jag stängde av den.
Någon som har något tips att komma med?
Teebeen
Maskin: Bobcat 325
Bm 430
Grizzly 700
Bm 400
Porsche standard
Volvo ec55B Pro
MF 3625
Bengt Erik Eriksson
#7 » 18:00:19, 13-11-2021
Tänkte jordningsfel först men lutar nu mer åt att tändningslåset är bränt. Eller möjligen matningen till det. Du matar ju på något vis systemet bakvägen när du aktiverar ljustutan som verkar få batterispänning en annan väg än via tändlåset.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Tracdoc
#8 » 18:36:40, 13-11-2021
Kolla även kontaktstyckena under instrumentpanelen som blir åtkomliga då du lossar "svepet" framför växelspaken.
Tracdoc
Teebeen
#9 » 18:43:22, 13-11-2021
Ok, tack för svar!
Hur vet jag att tändningslåset är bränt?
Ska ta och gå igenom kontaktstyckena också!
Teebeen
Maskin: Bobcat 325
Bm 430
Grizzly 700
Bm 400
Porsche standard
Volvo ec55B Pro
MF 3625
Bengt Erik Eriksson
#10 » 05:25:14, 14-11-2021
Man får mäta eller med testlampa.
Har du en testlampa jordar du sladden. Och kollar sedan att du har ström på ingående grova kabeln. (Har du inte det är det något annat som är fel i andra änden av den) sedan trycker du i nyckeln och ser om du har ström på någon annan anslutning. Det är ju tändningen. Sedan kan du dra ur nyckeln och vrider ett snäpp itaget och kollar att du får ström på nya anslutninar för varje steg.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Teebeen
#11 » 11:17:42, 14-11-2021
Hej, varit ut och mätt nu och jag har ingen ström fram till låset och känns strängt taget omöjligt att hitta vart kabel tar vägen.
Så jag tänkte att man kanske kan tjuva ström från någon annan säkring som har 12v på sig eller är det tokigt?
Teebeen
Maskin: Bobcat 325
Bm 430
Grizzly 700
Bm 400
Porsche standard
Volvo ec55B Pro
MF 3625
Ludde eriksson
#12 » 11:42:11, 14-11-2021
Kabeln fram till tändningslåset ska ju klara all ström som går ut från det, bättre isf om du drar ny av minst samma kabelarea.
Mer troligt att du kan hitta felet i andra änden. Borde väl ansluta på startmotorns batteripol?
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#13 » 11:59:10, 14-11-2021
Ett tips är att skaffa fram ett elschema för traktorn och studera det i samband med felsökningen, hellre än att gissa.
Teebeen
#14 » 14:09:42, 14-11-2021
Drog en provisorisk kabel och provade och då funkade det! Ska försöka att följa kablarna från startmotorn till låset och se om jag hittar något avbrott!
Teebeen
Maskin: Bobcat 325
Bm 430
Grizzly 700
Bm 400
Porsche standard
Volvo ec55B Pro
MF 3625
Tracdoc
#15 » 20:46:04, 14-11-2021
Är den orörd så titta efter ett vitt kontaktstycke med sex kablar röd,vit,brun,grön,gul under instrumentpanelen.
Tracdoc
Användare som besöker denna kategori: daddy cool och 6 gäster
