Tändfördelare
25 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
uffeboman (trådstartaren)
#16 » 23:11:04, 11-09-2016
Ok tack för alla tips!
Gör ett ingrepp i traktorn imorgon får vi se om det fungerar.
Tack!
Ulf
uffeboman
Maskin: BM200 Teddy -54
jörgen.ottosson
#17 » 06:25:33, 12-09-2016
uffeboman skrev:Men då blir tändföljden 1243?
ja.....det är vad du har nu om allt är som du beskriver och kablarna sitter som på bilden.
om du vill 1342 i tändföljd måste du kolla att kablarna sitter rätt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#18 » 17:52:00, 22-09-2016
Oljelocket sitter på 4: ans cylinder det stämmer har gjort som ni sakt.
Tändföljden är 1342 och rotor går moturs.
Traktorn startar ibland och går jätte dåligt och ibland så tänder den inte alls.
uffeboman
jörgen.ottosson
#19 » 18:10:02, 22-09-2016
Vad har du för brytaravstånd? och hur ser kontakterna ut?
( vist står brytaren på nocken och är öppen på bilden?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#20 » 18:15:43, 22-09-2016
Ja
uffeboman
#21 » 18:27:52, 22-09-2016
Tändstiftens elektrodavsånd 0,5mm o brytarspets 0,3mm
uffeboman
jörgen.ottosson
#22 » 18:39:35, 22-09-2016
Ser brytarspetsarna bra ut eller är de brända? ( ev. kan en brytarfil hjälpa, mycket brända brytare och startproblem kan också bro på kondensator som håller på lämna in)
Jag vet inte vad som är föreskrivet för din maskin, men brytaravstånd 0,4mm och 0,7-0,8mm på tändstiften brukar vara en bra kompromiss för att få en motor att starta.
( detta är troligen ett sådant problem som man skulle vilja se på plats, svårt att ge råd över nätet)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#23 » 18:48:28, 22-09-2016
Ok ska prova ändra avstånden, visst verkar tändföljden vara rätt om man ser på bilderna 1a cylinder till höger
uffeboman
jörgen.ottosson
#24 » 19:02:20, 22-09-2016
ja, om fördelaren roterar moturs är det rätt tändföljd.
Nej om fördelaren roterar medurs, då är det fel tändföljd.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
InläggDetta inlägg har raderats av uffeboman den 17:13:15, 27-09-2016.
