Alla mätare till max när strömmen slås på
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Sten Peter (trådstartaren)
#1 » 13:33:49, 30-08-2016
Hejsan,
har en Deutz Agrotron 130,som minus kabelskon var dålig ,
vid start gnistade det till,vilket medförde att alla mätare går till max när jag slår på strömmen,
går att köra men ej max fart,nån antislir har kommit på displayen,även varvmätare och tim antal + kraftuttag e borta!
Vad kan det vara för fel,och var skall jag leta? är det jord fel månne?
Med vänlig hälsning SP
Sten Peter
Maskin: Deutz Agrotron 105,
eqlazer
#2 » 19:22:12, 30-08-2016
Att du kan köra men inte med full fart låter som ett typiskt limp home-läge. Alltså ett form av nödläge för att kunna ta dig verkstad/bättre plats.
Kan ha hänt många roliga saker i elektroniken :) Har du börjat med att kolla så alla säkringar är hela?
eqlazer
mathiast
#3 » 19:34:38, 30-08-2016
Kolla ev huvudsäkringar och kablage efter dålig kontakt,spänningsfall brukar få datorerna att totalflippa
mathiast
#4 » 20:04:02, 30-08-2016
OKEY, ska försöka kolla ledningarna !
Sten Peter
Janson1
#5 » 20:30:07, 30-08-2016
Bryt strömmen i nån minut och prova igen, det kan ju hjälpa med en "kallstart" av elektroniken.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#6 » 20:47:02, 30-08-2016
I vilket skede gnistrade det till ?
Funderade på om generatorn hann börja mata med defekt voltreglering..
förövrigt, mer en undran än ett konstaterande, hur många kapacitiva enheter har denna maskin som vid bruten krets samtidigt ger en extra energitillskott, accumulatorn fungerar ju lite som en buffert, tas den bort får alla enheter som är anslutna ta hand om skiten
#7 » 22:23:44, 30-08-2016
Det gnistade till, vid startögonblicket!
Sten Peter
#8 » 22:33:40, 30-08-2016
Kom att tänka på att solenoiden på startmotorn har bytts,,starten drog sakta runt,men med ny solenoid drar den som f...n!
Kan detta inverkat också!
Den betedde sej före som när ackumulatorn e helt kass,strömmen försvann liksom!
Sten Peter
