Arbetsbänk med ström till traktor
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Norrlandsbonde (trådstartaren)
#1 » 14:47:53, 02-09-2016
fick en idé om att bygga ett arbetsbord till pallgafflarna av en lastpall och nån byggskiva, på denna tänkte jag fäst min elektriska kap och ger såg. Då kan jag använda sågen vart jag än är (där jag kan få med mig traktorn). Men hur gör jag för att få ström till sågen? Kan jag koppla in den i kupévärmaruttaget eller funkar det bara när jag har motorvärmarkabeln ikopplad?
Norrlandsbonde
1 inlägg
Maskin: MF3630 A
spaks
#2 » 15:06:50, 02-09-2016
tja, sågen går väl knappast på 12V så du får nog bygga in ett 230V aggregat/generator i bordet om du skall ha det mobilt, annars får du nog köra omkring med lång skarvsladd om du skall ha ström i kupe'värmaruttaget :thumme:
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
Aqualize
#3 » 18:46:59, 13-09-2016
Kupévärmaruttaget är som du anar bara för att slippa dra in en extra skarvsladd när man har motorvärmaren inkopplad.
Traktorer har inte någon växelriktare så du kan få 230 VAC. Skulle det finnas något sådant i hytten så lär det knappast vara dimensionerat för en kapsåg.
Du behöver en DC->AC växelriktare så du får ett vanligt "vägguttag".
Här finns det (minst) två typer. De som ger en modifierad sinusvåg och de med "ren" sinusvåg. De senare är dyrare spänningskurvan är som på det fasta elnätet. Motorn i en kapsåg (om den inte har annan extraelektronik) ska nog gå att driva med modifierad sinusvåg, däremot drar den mer energi, det kanske framkommer ett vinande ljud. Läste att livslängden på motorn minskar med. Här är jag ingen expert, det ska sägas.
Exempel på sådan inveter: https://www.conrad.se/V%e4xelriktare-e- ... 89_2110180
Och en ren sinusvåg:
Jag tittade också efter traktordrivna elverk men nya börjar de på över 20 000 kr och är mycket mer än du behöver. Dessutom måste traktorn vara igång när du kör. Det är saker du kopplar i trepunktslyften och drivs via kraftuttaget. Skulle någon i närheten få för sig att sälja ett billigt är det ju dock en annan sak.
Kanske skulle man kunna byta ut elmotorn mot en 12VDC med samma/liknande varvtal och kraft. Men här finns det nog inga färdiga recept.
En annan idé att utforska är om du ö.h.t. ska blanda in traktorn. En Ryobi kap/gersåg som är batteridriven finns för 2000 kr. Utan batteri och laddare men utifall du redan har deras 18V ONE+ -system så lindrar det lite. Har du något annat märkes batterisystem, kolla om de har batteridriven kap/gersåg.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
tortap
#4 » 19:10:58, 13-09-2016
Dewalt kommer snart med 54 eller 108V batterisågar. Då kan man skippa sladden tror jag.
tortap
