Tjenare! För några dagar sen när jag skulle ha igång traktorn så var den helt död när man vred på nyckeln. Tänkte att det måste vara batteriet och satte i ett nytt och då startade den utan problem. Men dagen efter när den skulle igång igen så var det samma problem. Har även bytt huvudströmbrytaren i samband med batteribytet. Är det någon som varit utför detta? Tack på förhand.
