Vår JD 6400 laddar inte längre Står den still ligger det 12.9V mellan plus och minus, när jag startar går det ner till 12.6, mätt från grova utgången på generatorn till jord. När vi körde lite med den igår gick det ner lägre, men sedan har vi laddat batteriet med extern laddare igen.
Har provat att ansluta en 5W-lampa mellan lilla utgången på generatorn och jord (den lyser om man sätter sladden på grova utgången, och jag vet att signallampan är svagare men det var den minsta jag hade lätt tillgänglig), men det ger ingen skillnad. Fläkremmen fluttrar lite, men ser OK ut och är hårt spänd och kylflänsarna(?) på generatorn snurrar.
Plockade ur regulatorn, och den ser ut som på bilden, men jag kan inte bedöma om det är bra eller dåligt.
Om det spelar roll så lyser stora samlingsvarningslampan när man startar, men slocknar om man lägger i en växel. Oljetryckslamporna lyser svagt när man slår på tändningen, men inte batteriindikatorlampan. Byte av säkring till instrumenten ger ingen skillnad.
Vad gör man härnäst?
