Deere 6120 PowerQuad kjører ikke-feilsøking??
24 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
Håkk
#16 » 08:17:23, 01-11-2016
JoRo1972 skrev:Bild
Er not-neutral swithch i denne? :help:
Som turbodiesel redan konstaterat, sitter not-neutral switchen i fram/backspaken. Det går att testa alla brytare som finns i spaken via instrumentbrädan, på samma sätt som man kollar felkoder. Man går in i menyn på EPC 7. Med spaken i neutralläge och parkeringsspärren AV skall det visa 8st nollor (00000000). Det är den tredje siffran som visar status på not-neutral switchen, när du för spaken fram eller bakåt från neutralläge skall tredje siffran ändra från 0 till 1. Första och andra siffran är för fram resp. back.
Exempel: spaken fram 10100000
spaken bakåt 01100000
Håkk
Maskin: JOHN DEERE 6620 autopowr
JOHN DEERE 5820
VOLVO BM LM846
bangt
#17 » 16:47:38, 01-11-2016
när vi hade en 6320 så satte dom dit en annan fram/backspak på första servicen,dom hade tydligen problem med vissa av dom.
bangt
dea
#18 » 08:12:49, 26-11-2016
Hur har det gått?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
JoRo1972 (trådstartaren)
#19 » 11:31:28, 26-11-2016
Jou, den går igjen nå. Det var to feil: Den primære feilen var en kabel som forsyner clutch-pedalen med strøm, som hadde fått kontakt med jord. Det forklarer feilmelding angående dette. Forhandler mente at fram-bak hendel (med not-neutral switch ) hadde blitt ødelagt som en følge av den første feilen. Det tror jeg kan stemme. Til å begynne med, var det kun den første feilmeldinga, den andre kom etterhvert.
Men 23 timer! med feilsøking og reparasjon på dette, samt deler for 8-9000, sluttfaktura på ca 28.000 nok +mva. I tillegg får jeg regning på transport av traktor til verksted, kommer over 30k denne reparasjonen.
JoRo1972
Norge
Maskin: JD 6120 2004
New Holland TL 100 2000
Ford 3000 1970
Skrukke
#20 » 13:37:02, 26-11-2016
Meget betenkelig regning det der. Synes det er helt utrolig at forhandler (som ikke kan feilsøkning) har lov til å sende regning på slike summer, regner med du måtte betale for den elektronic boksen også, selv om den ikke var ødelagt. Hær hos oss er det Felleskjøpet som er forhandler, utrolig dårlig service.
Har en god kompis med John Deere, så slett service og dårlige mekanikere skal du lete lenge etter.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
dea
#21 » 12:03:31, 27-11-2016
Trist att det skulle ta sån tid för dom att fixa den men skönt att den funkar
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#22 » 00:46:57, 28-11-2016
Jag håller på med en 6620 lite då & då, den lägger inte i växeln ibland, fast ganska sällan, inget fel på sommaren, och inga felkoder som visar något av värde, bara "N" som blinkar på f/b spaken. Det blir en fin tidsjustering på den fakturan tyvärr.. En bit att åka också.
Byte av en kontakt, och en tryckgivare står på veckans program, jag hatar att prova mig fram.
Framtiden var bättre förr..
#23 » 18:26:33, 28-11-2016
Turbodiesel skrev:Jag håller på med en 6620 lite då & då, den lägger inte i växeln ibland, fast ganska sällan, inget fel på sommaren, och inga felkoder som visar något av värde, bara "N" som blinkar på f/b spaken. Det blir en fin tidsjustering på den fakturan tyvärr.. En bit att åka också.
Slik er min også av og til, og en 6920 som jeg kjører fra tid til annen. Men om en slår av tenninga, og starer på nytt, er alt OK
Er det slik å forstå at du er JD-mekaniker i Uganda? Det vil i så fall forklare "en bit at åka", mulig JD har større markedsandel der nede enn jeg var klar over :vissla:
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
d557017
#24 » 20:24:55, 28-11-2016
Kolla hans profil så får du se vad den snuskhummern har för yrke :mrgreen:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
